标题: 电脑中毒了, 网页无法显示! [打印本页]
作者: 武汉快修    时间: 2011-5-31 12:32
标题: 电脑中毒了, 网页无法显示!
   因为喜欢开高科技, 所以电脑频繁中毒。今天,完全被一个病毒打败了。只要运行那个程序,就会破坏网卡的驱动。
作者: 孟汉唐    时间: 2011-5-31 12:45
这个要先杀毒(把有毒的硬盘挂到别的电脑上)。再装驱动。
作者: fanwei1013    时间: 2011-5-31 16:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 775138924    时间: 2011-5-31 16:37
这个还不简单呀
装系统全格,
作者: 福来    时间: 2011-5-31 18:54
低格完了再装系统
作者: 董成杰    时间: 2011-5-31 22:21
用360急救箱试一下!
作者: IT小白    时间: 2011-5-31 22:37
重新分区格式化
作者: dq512    时间: 2011-6-1 15:02
分区格式化。。
作者: ceen2009    时间: 2011-6-1 20:09
见识了。
作者: SULEI881215    时间: 2011-6-1 21:06
把那个软件卸载
作者: qqqkoko123    时间: 2011-6-1 21:22
低格还不能把病毒清除,病毒残留在扇区那就麻烦了
作者: qqqkoko123    时间: 2011-6-1 21:23
盘对盘对拷是个好方法,也可以杀病毒
作者: 武汉快修    时间: 2011-6-3 10:36
装一次系统就算了,一天装几次就不舒服了吧!!!我要的是最简单的解决方法!!!
作者: kakarato    时间: 2011-6-3 10:38
路过,学习了。。。
作者: 机器工匠    时间: 2011-6-3 11:49
直接装一个  不就完了
作者: peiyu10    时间: 2011-6-4 14:20
低格.. 或者全部格掉.
作者: zzm183    时间: 2011-6-4 14:42
用虚拟机vmvare,装n个系统,坏了一个用别的就行了。而且虚拟机装系统很快的,装好一个其它的做镜像就可以了,主系统上面不要乱装软件就行了
作者: 陈耀楠    时间: 2011-6-5 09:59
建议断网杀毒 这个要先杀毒(把有毒的硬盘挂到别的电脑上)。再装驱动。
作者: 小段2010    时间: 2011-6-5 10:12
FDISK/MBR  后重装系统  就可以了
作者: AC-NX    时间: 2011-6-5 10:43
全盘格式化
   重新分区,安装操作系统
作者: 佳迅电脑    时间: 2011-6-5 11:11
重新安装操作系统
作者: 赵景    时间: 2011-6-5 11:25
最直接的重新安装系统!
作者: 走在路上2011    时间: 2011-6-17 16:53
见识了   还是格式化吧  重分区
作者: ben2011    时间: 2011-6-18 11:39
下个360不就可以防毒了吗
作者: pujunyan    时间: 2011-6-18 11:57
不运行 能进入网页?  LZ说清楚点儿噻
作者: mayangxm    时间: 2011-6-18 12:24
重新装个系统不就对咯。
作者: 张杰1993    时间: 2011-6-18 13:33
把网卡拔下来重新换个接口看看
作者: 黄开得    时间: 2011-6-19 20:28
不行 换块硬盘
作者: gwhax    时间: 2011-6-20 17:08
建议进安全模式杀毒
作者: wwwr    时间: 2011-6-21 15:47
格式化再重装呗。
作者: zhangtianliu    时间: 2011-6-21 18:18
如果怕麻烦,个人建议先按装个最新的金山网盾,再安装个杀毒软件深度查杀,应该可以解决
作者: xiao651316734    时间: 2011-6-21 18:41
进安全模式查杀。不过我觉得装系统是最快的方法。
作者: yinghe    时间: 2011-6-21 19:28
直接换个硬盘,嘻嘻
作者: a8956237    时间: 2011-6-22 10:49
重装 系统吧
作者: ben2011    时间: 2011-6-22 13:59
全盘格了,再重装系统吧
作者: 凉快    时间: 2011-6-24 09:09
建议用360试试,360我看好它.
作者: demonwar    时间: 2011-6-24 09:42
我也支持用虚拟机
作者: 周川    时间: 2011-6-24 10:31
如果经常中毒可以。用虚拟机试试。中毒后就从装系统撒,没什么办法啊。中毒后,杀毒是没多大的用的
作者: 星球空间    时间: 2011-6-24 10:52
从装个系统,不然就得全格了,
作者: jim174819    时间: 2011-6-24 21:03
保持电脑系统健康和稳定,就要杜绝使用高科技。!
作者: fixmen    时间: 2011-6-24 21:46
破坏网卡驱动???没听说过
设备管理器里网卡设备显示黄色感叹号吗?
作者: 3x110    时间: 2011-6-24 21:56
没什么重要数据就全格了再装吧
作者: 白杨树200    时间: 2011-6-24 22:05
系统中毒,用杀毒元件,不怎能么好。装个系统。
作者: 345998770    时间: 2011-6-25 08:21
先杀毒吧,在做系统
作者: 赵新华    时间: 2011-6-25 10:11
最好的办法,就是买个硬盘吧,然后再把原来的硬盘卖掉
作者: sxlsyry    时间: 2011-6-25 10:18
节省时间,重做系统,呵
作者: lidehua    时间: 2011-6-25 10:24
sfsdfdsfsdfsdfsafadsfsfsadfasdfsfasf
作者: ぁ网络♀游客ぁ    时间: 2011-7-1 15:14
低格就能搞定 但是你杀好了毒还是去搞什么高科技  那不是白费时间  实在不行 你用影子系统 详情自己去百度看看
作者: 寰亜电脑    时间: 2011-7-6 23:33
杀下毒就好了嘛,下次在开高科技的时候把杀毒软件给开着
