过60度死机
有缘人1688
2011-5-31 11:18
过60度死机
台式机,玩地下城与勇士游戏一小时后,死机,用360检测,只要cpu温度过60度就会出现这种情况。换风扇,涂硅脂,换显卡,问题依旧,是不是问题出在BIOS里面呀
无泪灬星寒
2011-5-31 11:38
看下bios里面是否设置了CPU温度保护!
修杀本色
2011-5-31 12:18
60度,好像360都还没开始报警,75度才开始报警,很有可能是bios设置保护了
a602412051
2011-5-31 12:27
风扇清理下 涂点硅脂。。
中关村崔
2011-5-31 13:43
60不算高, 拿分走人
561815481
2011-5-31 13:48
试试不玩游戏看不会死机不,如果不会可能是CPU板子问题就大发了。
kongqiboy
2011-5-31 14:41
首先换整套散热器,好些的!能否降下温度,然后把BIOS设置里的CPU温度过热保护选项调高,调到70-80度都没事的
xyxixcnc
2011-5-31 15:11
bios里面CPU温度保护或者软件中的保护
zjkqcl
2011-5-31 15:46
我的cpu也是这样,我把bios里的温度故意计低一点,怕烧了,只要不玩游戏就行,没办法呀,我想的cpu的问题
刘彪亮
2011-5-31 15:55
调BIOS 100度都无所谓 120度也行,放心 芯片跟人不能对比
INTEL工厂调试的时候 110度持续4小时测试正常之后正常
fanwei1013
2011-5-31 16:22
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
sefry
2011-5-31 16:24
加多个风扇
775138924
2011-5-31 16:41
温度在BIOS中可以调的
把温度调高一点就行了
IT小白
2011-5-31 22:47
设置一下BIOS就OK了
细水常流
2011-6-1 14:16
是amd的U还是intel的U啊
维维豆
2011-7-29 14:23
BIOS里设置下应该就不会死机了
a9750834
2011-7-29 15:07
会 不会主板问题,
love7251
2011-7-29 15:55
最倒霉的可能。CPU坏。内置温控出错
萧玉
2011-7-29 16:00
貌似CPU坏掉了吧
挚爱mai
2011-7-29 16:06
是不是bios里面温度选的太低了阿 ?
单釖乄赴会
2011-7-29 18:15
这个首先应该看BIOS里的温度选的保护没,没有的话估计CPU不正常了
比永远多一天
2011-7-29 18:38
之前我遇见过这种情况,找了好久,什么都试过,最后我发现时cup坏了
openeds
2011-7-29 18:54
顶呱呱工作室
2011-7-29 20:08
先给电脑清清尘,再看看BIOS里是不是温度保护设置太低!或者直接把BIOS温度保护调高点!
