标题: 一台17方正液晶,困惑求助! [打印本页]
作者: 电脑状元    时间: 2011-5-31 10:54
标题: 一台17方正液晶,困惑求助!
  一台17方正液晶,电源高压板一体板220UF 25V电容怀孕,用220UF 50V换掉,然后开机不接主机,屏亮,显示无视频信号,接上主机后满屏杂乱彩色细纹,闪个不停,VGA线是一体的,暂时没代换,求助~~~~
作者: 韩卫坡    时间: 2011-5-31 11:04
先用点屏板测一下屏,排除屏后再考虑屏线,解码板。
作者: 电脑状元    时间: 2011-5-31 11:23
屏不会有问题吧 菜单显示正常 无信号输入也显示正常
作者: tnzy    时间: 2011-5-31 11:41
驱动板的问题
作者: 电脑状元    时间: 2011-5-31 15:53
谁碰到过这样的 说说 版主来啊
作者: 没钱不行    时间: 2011-5-31 16:46
驱动板的问题要大一些。
作者: 修修    时间: 2011-5-31 16:48
屏线!重新插一下屏线,应该就没有问题 了。用酒精擦一下,
