求助DELL D630不加电的问题
流浪的船长
2011-5-31 10:38
求助DELL D630不加电的问题
DELL D630 一开始是花屏,加焊显卡后不加电,两台都是这样,请同行指点,谢谢
韩卫坡
2011-5-31 10:40
显卡焊短路了,量一下显卡供电电感的对地阻值。
thcloud
2011-5-31 10:41
显卡散热片能能好把
jianghe710
2011-5-31 10:41
不会把显卡烫坏了吧,要不把小电池拿掉,放电一下试试
唯信
2011-5-31 10:59
把显卡取了能通电不?
深度怀念·
2011-5-31 18:26
肯定是显卡么做好啊!还用问啊,拆掉重做。。。。
tangning816
2011-5-31 19:18
应该是加焊短路了,还是换新显卡631稳妥些
流浪的船长
2011-6-28 14:55
问题已解决,没放CMOS电池造成的
陈四毛
2011-7-7 14:25
我这里也有一台,也是这样,换了显卡就开不起来了,上电只能上到0.08 上没上电池是一样的,到烤箱里烤一下就好了。冷了又不行了
本爱芯
2011-7-7 15:21
显卡短路了吧
linyingchen
2011-7-7 15:33
这种情况我遇过 就是 你在加焊过程 吧别的东西搞空 了
linyingchen
2011-7-7 15:33
我上次是把EC 搞空了 你仔细看看
