标题: 为什么液晶电源关了,灯管还是亮的 [打印本页]
作者: 亿鑫电脑    时间: 2011-5-31 09:29
一台杂牌的液晶,高压板坏了,换了通用的。只接了12V、GND、ON/OFF三根线可以用,但是按开关键关了,灯管还是亮的,有万用表量了一下ON/OFF的电压也是12V。这是怎么回事啊
作者: 泰博快修    时间: 2011-5-31 09:40
你接的3.3V接错啦  重新仔细的检测一下电压  特别是3.3V  这个3.3V的电压在没开机之前是一个0V电压 按开关后应为3.3V  必须要有这个电压的跳变
作者: 亿鑫电脑    时间: 2011-5-31 10:21
泰博快修 发表于 2011-5-31 09:40
你接的3.3V接错啦  重新仔细的检测一下电压  特别是3.3V  这个3.3V的电压在没开机之前是一个0V电压 按开关后 ...
3.3V的都没有接啊。
作者: 泰博快修    时间: 2011-5-31 12:08
3.3V 没有接 那关机时灯管还是亮的
其是接高压条就是1:12V   2: 3.3V   3:  接地  满足这三个条件即可
作者: 暴走的主板    时间: 2011-5-31 12:31
短接12 V和开关 高压板就会亮
作者: 亿鑫电脑    时间: 2011-5-31 15:28
泰博快修 发表于 2011-5-31 12:08
3.3V 没有接 那关机时灯管还是亮的
谢谢,等会儿试试
作者: walkman0904    时间: 2011-5-31 17:24
开关电压正确?
作者: 湘西小兵    时间: 2011-5-31 18:51
开关线接错了。。。
作者: 维修公司    时间: 2011-5-31 19:02
高压电路没有受控,,,
