张定文 发表于 2011-6-2 18:09 登录/注册后看高清大图 坏个三极管 就把电路板割成这样。你这也叫维修??
z4654688 发表于 2011-6-3 10:59 登录/注册后看高清大图 回复 立维电脑 的帖子 你瞪大眼睛好好看看是放不进去吗 那在放不进去是不是地球那么大才放的进去啊
tnzy 发表于 2011-6-3 11:20 登录/注册后看高清大图 给客户看到,会心疼死
tclxdn 发表于 2011-6-5 08:00 登录/注册后看高清大图 回复 决战新野 的帖子 应该是四根线:VCC,GND,ON/OFF,ADJ。因为供电电流较大,线很细,所以电源和地线用 ...
鑫维电脑 发表于 2011-6-4 19:40 登录/注册后看高清大图 这是明基的通病,很好修的,换C5707,电容,再把高压包被焊一下就好了,搞成这样,太难看了。 我今天也接到 ...
