标题: Asus a8Es开机电流到0.9A [打印本页]
作者: 小新哥    时间: 2011-5-31 00:45
一华硕机器进水,不触发,待机电流0.063A。更换EC  It8511之后可以触发,但是电流在0.9A不动,去掉内存还是0.9,
去掉显卡0.6A,显卡是Ati的已经重作了,Cpu供电0.9V,1.5,1.05都有,南侨换了还是那样,高手给个维修思路?
作者: 默默修板人    时间: 2011-5-31 00:52
取下内存,还是0。9的话,就有两种可能,一是不过内存,还有一个就是没跑数。。。有示波器,测测LPC总线吧。。。
作者: 乌鲁木齐瑞丰    时间: 2011-5-31 01:03
1.05cpurst?估计这哥们没示波器。给你来个原始的方法查cpu地址数据线
作者: 小新哥    时间: 2011-5-31 08:55
示波器我到是有,刚买的还不太会用,怎么测?还有就是我的假负载怎么很多机子上不能用啊?
作者: myhome31    时间: 2011-5-31 09:19
IO损坏,或许把BIOS也给连累了,刷BIOS试试吧。
作者: 大钢哥    时间: 2011-5-31 10:05
查一下所有供电是否都出来了,在吧plc检测卡飞上,看看跑什么马
作者: 小新哥    时间: 2011-5-31 10:33
bios刷了,还是不行
作者: 友安    时间: 2011-5-31 10:40
复位出来没有?MINIPCIE 22脚。还有时钟发出了没有。都有了就看LPC有没有波形吧
作者: 韩卫坡    时间: 2011-5-31 11:01
CPU工作三大条件:供电,时钟,复位。如果都有了刷BIOS试下。
