标题: 20液晶显示器用2个小时以上出再花屏 [打印本页]
作者: 马奋    时间: 2011-5-31 00:29
本人有一台20液晶显示器用2个小时以上,整个机器特别烫,就出现竖的条线。请教? 怎么维修。万分感谢!
作者: 没钱不行    时间: 2011-5-31 00:50
不是驱动板,就是屏。好好查一下。
作者: tnzy    时间: 2011-5-31 13:54
屏问题吧,里面开胶了
作者: hz9xdn    时间: 2011-5-31 14:01
应该是屏问题
作者: 马奋    时间: 2011-5-31 16:00
用1个多小时都,没事,只要用的时间长 就出现啦! 希望高手请教
作者: walkman0904    时间: 2011-5-31 17:24
估计屏温度太很高了
作者: 海韵之恋    时间: 2011-5-31 17:49
一是图像处理芯片虚焊  ,二是屏线氧化处理屏线接口  ,三是屏上面的COG屏线或芯片虚焊
作者: 马奋    时间: 2011-6-1 00:07
谢谢,各位老师,朋友,明天搞一下,就当练手啦!
作者: 本本学徒    时间: 2011-6-1 09:09
驱动板 屏显 屏 代换一下看看
作者: wanglianjie    时间: 2011-6-1 09:13
肯定是屏坏了,更换掉就好了
作者: qqnet    时间: 2011-6-1 18:58
直接价格散热风扇算了。
作者: 小段2010    时间: 2011-6-1 19:12
屏幕的温度太高导致的开裂了
作者: 维修公司    时间: 2011-6-1 19:14
屏有问题了,,,,
作者: jian9369    时间: 2011-6-2 11:58
应该是屏的事。
作者: 昆山维修    时间: 2011-6-2 20:05
个人建议不会修的话拆开加个风扇得了
作者: w8221438    时间: 2011-6-3 13:58
发热是很正常的 灯管在发热,你看看屏接口是否进灰尘 虚焊什么的
作者: z4654688    时间: 2011-6-4 10:50
回复 海韵之恋 的帖子
COG:是行驱动芯片在玻璃上的 CIG:行驱动芯片做在屏玻璃里面的 TAB:是行驱动芯片做在外面的 我想问下版主 COG屏线??   应该是COG芯片吧 可能我们说的名字不一样吧
作者: yyaaa07    时间: 2011-6-4 19:02
软屏线脱焊,有专门的压屏机可修
作者: 加为    时间: 2011-6-4 19:42
yyaaa07 发表于 2011-6-4 19:02
软屏线脱焊,有专门的压屏机可修
压屏机貌似很贵吧,好像几万块拿不下来啊
作者: 1078443797    时间: 2011-6-5 13:06
换个屏试试,我认为是平的问题
作者: wjd1983    时间: 2011-6-6 09:57
屏或驱动板的问题
作者: 黎燕兵    时间: 2011-6-6 10:27
你看看屏的借口有没有问题,在就是刷个MCU看看啊,不行就换个通用驱动板试试看,如果换个通用的用2个小时以上没有问题,那么就是驱动板有问题了,先排除一下,不行就在淘宝定一个驱动板啊,你总要试试,才知道啊,你买个屏不是很贵吗,而且客户还不一定换呢,买个驱动板试试就知道了,下次就有经验了
作者: 宋千峰    时间: 2011-6-7 11:23
改良屏的散热试试,大芯片,还有供电管
