查看: 3270|回复: 4
[主板维修]
dell 170L不跑码求教
发表于 2011-5-30 23:41:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   最近刚学修主板,DELL 170L不跑码,开机自己上电,长按电源开关可关机。所用芯片有南桥FW82801EB、北桥865GV、IO LPC47M721-NR、时钟CD480117、网卡DA82562EB;
    该机ATX电源坏,用TNY268替换TNY267后+5VSB正常,开机测主板各路供电正常。测各测试点:A14 3.38V;A15 RST 3.37V且测试卡有复位闪过;PCI时钟1.63V;DDR7脚2.6V;DDR时钟1.14V;南桥MOS管3.4V;南桥晶振0.09V、0.33V;时钟晶振1.53V.1.54V;BIOS跳帽2.74V;CPU CLK0.41V、0.4V;CPU VCC 1.5V;CPU RST1.46V;
    上电后,南桥温,北桥烫,CPU热。刷过正常的BIOS。换过CPU就是不跑码。
发表于 2011-5-31 12:54:32 | 只看该作者 �
今天找来同型号主板测试以上相同测试点,只有DDR的时钟有差别,正常开机的时钟时0.61V,而不开机的是1.14V.
发表于 2011-6-20 13:06:15 | 只看该作者 �
你的板,都正常。
不跑码。看CPU座空焊否。
发表于 2011-6-22 13:26:22 | 只看该作者 �
谢谢月饼大师,我用手压CPU座没有用,没有BGA,所以可能没办法搞了。
发表于 2011-6-22 13:27:31 | 只看该作者 �
但这块板有时会跑C0代码
