标题: 双敏945PLNS主板不上内存挡E0上内存挡45 [打印本页]
作者: 南霁    时间: 2011-5-30 23:24
今天修一主板如上。不集成显卡,不上内存走码到E0,上内存走码到45。
一:检测IO:IT8712。75-72-71-76都有高低高和低高低跳变。自己认为正常。
二:主板电压,时钟,复位正常。14.318和36.768电压正常。同时此二个晶掁都换过故障依旧。
另外发现一个明显问题:不上内存点开机针后正常起动挡E0,上内存后点开机针发现主板起动后自动关闭(故障卡已亮)断电,大约2秒后自动开机走码挡45。
个人认为故障与此有关,但不知道问题出在哪?请大家支招!
作者: 南霁    时间: 2011-5-30 23:25
说明是双桥主板!
作者: 蔡杰赢    时间: 2011-5-30 23:36
我汗!你第一个查的就是I/O的那几个脚啊!那是不通电的情况查的。这板到内存那会断下电再上电是正常的。你查下内存的工作条件和信号阻值吧!BIOS
作者: 649901222    时间: 2011-5-31 00:10
刷下bios可能是bios引起的挡内存
作者: 南霁    时间: 2011-5-31 00:15
明天试下BIOS。出现什么问题会上来!
作者: 没钱不行    时间: 2011-5-31 00:29
先换一根内存,更新BIOS。
作者: 南霁    时间: 2011-5-31 10:26
就是没用坏的,客户讲有一个月没用就这样了。
