标题: ST40G 7200.7 硬盘短路!! [打印本页]
作者: 择我欢    时间: 2008-4-14 10:17
ST40G 7200.7 硬盘短路!!表现为:插上这块硬盘这个机器不能触发。
好像是那个东西短路了。
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-4-14 10:31
电源接口的稳压二极管!
ST硬盘的通病!
故障原因多数都因为电源太烂!
作者: 劳动者    时间: 2008-4-14 10:39
学到了!呵呵呵!下次希捷硬盘要是出现上述现象首先俺就看那个稳压二极管!
作者: 阿道克    时间: 2008-4-17 10:19
我也修过一块u6这种故障,我直接把这个管焊下来不换新的上去不知道有没有影响
作者: 龙行    时间: 2008-4-17 10:25
楼上的 哥们!你好!我是初学者,方便的话能说下什么是开sf吗?
作者: 阿道克    时间: 2008-4-17 10:32
标题: 回复 #5 龙行 的帖子
我也是初学,哥们……咱们一起学习吧
作者: 霏帆    时间: 2008-6-9 17:02
我现在有一块硬盘也是这个故障,不过手头上没有这个贴片稳压二极管
作者: 小和尚    时间: 2008-6-11 22:14
好象去掉也没什么关系
