联想 旭日C467m怪问题!
天涯草
2011-5-30 22:05
联想 旭日C467m怪问题!
有台旭日C467m,单用电池可以开机,单用电源也能开机,但是电池 电源同时插一起就开不了机,3 5V也没有了,换了2个芯片(电池充电芯片,IO)还是不行,有高手碰到过此问题吗?等待回复中!
严实
2011-5-30 22:06
刷个BIOS试试
619474095
2011-5-30 22:20
刷BIOS会好的 遇见过
天涯草
2011-6-5 20:36
此机修复!隔离电路有问题,找了个差不多的板对比了下,跟换3级管,电阻OK!
什么都想要
2011-6-5 21:31
感谢楼主分享
chengxiaohong
2011-6-5 21:35
这种同时用电池和电源不能开机的 基本都是保护隔离出问题了
