标题: HP511一奇怪的问题 [打印本页]
作者: a295515949    时间: 2011-5-30 22:04
标题: HP511一奇怪的问题
上硬盘,用电池开不了机,风扇都不转就掉电了,但是用适配器就可以开机, 我换别的硬盘试,用电池开机又正常!  如果说是硬盘问题,但是为什么用适配器又可以开机呢???不明白这是为什么,希望各位 维修界的朋友能来帮忙参考,讨论下!
作者: 大钢哥    时间: 2011-5-30 22:16
查一下硬盘的供电试试看,是不是供电不足 啊
作者: 尛貝    时间: 2011-5-30 22:53
可以用就行啦   也有可能是 供电芯片虚焊了
作者: 乌鲁木齐瑞丰    时间: 2011-5-31 01:17
你换个功耗大点的硬盘试试,明显是硬盘过流。
作者: jueduizaihuni    时间: 2011-6-24 13:03
谁有集成板子的图纸啊 发个出来谢谢了
