求笔记本PCI-E诊断卡,急!!!
5678427569
2011-5-30 21:56
求笔记本PCI-E诊断卡,急!!!
(69.93 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2011-5-30 21:50 上传
就是这种的,为什么加在现在这种接口的笔记本上决大多数都不跑码,例如IBMT6,和联想C467的这种机器上都是不跑码的,是不是还需要什么东西,有知道的朋友能否告诉下,谢谢了,真心求!
叁省吾身
2011-5-30 22:01
本来PCIE的接口定义就不通用,现在有更先进的了,5合一,你这是3合一
我来修一下
2011-5-30 22:05
我也买了一个,小本EPC就不能用
5678427569
2011-5-30 22:08
回复
双喜
的帖子
哦,那还能麻烦,是不是以后每个机器都得飞呀?我之前看过别人有的加个扩展的一个东西,然后在把这个诊断卡在插在这个扩展的东西上边,是不是有这种东西?
5678427569
2011-5-30 22:14
回复
我来修一下
的帖子
我买的这个也就有的HP机器能用,别的还没有发现几个能用,现在也不怎么用了。
大钢哥
2011-5-30 22:20
吧lpc那几个线都飞上,大多数都跑马的
叁省吾身
2011-6-4 13:58
还是飞线吧没有捷径的,IBM新机器网上有专业测试卡卖,还有5合一
huawei.010
2011-6-4 14:14
我本来也想弄个的,但是现在的板子不是都可以跑马的,要飞线。干脆就没用这个东西,都是根据电流来维修的,这个东西是起到一点辅助的作用,但是不要可以的去依赖于它。
周明坤
2011-6-4 14:18
如果遇到不跑码的,一般需要手动连接LPC到诊断卡即可
liming10086
2011-6-4 14:46
这样的诊断卡我也用过,但不好用呀 好多些机器都跑不了码
