标题: 昂达 N61GT 不触发 能强开机 [打印本页]
作者: 254762894    时间: 2011-5-30 21:51
     此板子拿到手之前 北桥  已经加焊过的了。插上电源通电。点开机排针 ,不触发。强制开机    诊断卡 显示   复位,不跑马。  然后断电   先把北桥按住     再强加电  跑马到点亮。北桥虚焊   。先还是把 开机电路 修出来  ,开始跑线路  跑两下 。头都跑大了,不想跑了。没得一个逻辑思维。看迅维网上说的摸晶振。呵呵 ,摸着晶振 一脚 短接开机排针 能触发了。呵呵 晶振的问题。唉 修东西 没有一个清晰和逻辑思维 。修起来 恼火啊,摸不着头脑  。
作者: 月饼    时间: 2011-5-30 22:56
nv芯片组,你摸哪个晶振通电?32.768?
找个好板试试。去掉这个晶振也可以通电~~~
作者: a20ma20m    时间: 2011-5-30 23:10
呵呵,这个32M时间提供是不是集成到桥里面了
作者: 非常可乐乐    时间: 2011-5-30 23:19
楼主最好发个图片,C61的主板NV芯片组,外面有时钟??真有这四不像。。。
楼主最好发个图片,C61的主板NV芯片组,外面有时钟??真有这四不像。。。{:4_83:}
作者: 江江科技    时间: 2011-5-31 00:13
不加电也干北桥?晕
作者: 没钱不行    时间: 2011-5-31 00:30
加焊过程中损坏的。
作者: 254762894    时间: 2011-5-31 00:31
楼上的朋友 我  何时说我不加电  就先干北桥了
作者: 254762894    时间: 2011-5-31 00:34
我摸的 就是32768晶振   摸着它  点开机就触发了。
作者: 等等我    时间: 2011-5-31 00:57
现在修得怎样了,修好了没?
作者: weixiufei    时间: 2011-5-31 08:38
开机主要在南桥及以前的电路吧
作者: 王辉家    时间: 2011-5-31 08:50
不开机怎么会先干北桥   应该先找南桥   晶振
作者: 254762894    时间: 2011-5-31 22:19
唉  这个 板子怪的很   我摸晶振 点开机就开起了。  然后不摸晶振 也能开机好几次。再开就不能开了  又要摸 下晶振点开机  。开机了但是     不跑 码     我又重新点开机 把北桥 压住 就能跑马了 一直坚持按住   最后跑到7F   接显示器 还亮了的。
作者: 254762894    时间: 2011-5-31 22:23
北桥 已经 被 别人焊过的  。我加焊了 南桥了  换了晶振 谐振电容。  现在能点亮了,新手把这个板子拿去  打电压 又把烧坏了   。最后 直接 还给商家了  这个板 真实遍体鳞伤哦
