硕泰克点不亮
上将张辽
2008-4-14 09:45
硕泰克点不亮
硕泰克主板AMD CPU CPU是2500的 原来是点常复位 诊断卡跑几步就从起 我换了一个给 REST的供电管 主板就不亮了 我在把那个管子 换回来还是不亮 我现在强行加电 CPU供电 刚开始的时候是正常的 1.6 1.7V 但是过几秒 主板又长复位 CPU的核心电压就没了 SB IO 待命 都上来了
就是不亮 啊 .......................................................................................................
梁师傅
2008-4-14 10:18
我修过一个这样的板子,也是CPU不工作,是内存2.5伏供电没有了,
上将张辽
2008-4-14 10:49
我的 这个主板的 2.5 V 还健在 你的那个是怎么修好的啊
十万个V什么
2008-4-14 11:12
看不太懂,请lz吧语言再条理清晰些
上将张辽
2008-4-14 12:28
就是原来的 毛病是常 复位 我换了个 REST 供电管 就不亮了
强行加电 CPU有核心电压 但是过几秒钟REST 就又 常复位 核心电压也就没了
月亮
2008-4-14 13:01
也就是你现在把故障扩大了
那你现在呢就要首先修好cpu的供电拉
上将张辽
2008-4-14 15:28
对现在我是把故障扩大了 现在的毛病是不上电是该先 修CPU 供电吗
上将张辽
2008-4-14 16:40
现在能点亮了 坏的是一个到南桥 的一个管子 现在还是常复位
章槐西
2008-4-14 17:27
常复为...刷BIOS ....试试~.
上将张辽
2008-4-15 15:22
谢谢 我刷次 使使
;P ;P ;P ;P
流影
2008-4-15 15:29
门电路检查下 或者直接换掉,我觉得这个坏可能大
王国宏
2008-4-16 00:28
查下门电路了,AMD的CPU容易烧,换个CPU试试吧。
上将张辽
2008-4-16 09:11
BIOS 我刷过了 没用 CPU 肯定也没坏 这个主板 刚加电的时候主板有几秒不复位 不复位的时候核心电压能上来 过了 几秒就常复位了 核心电压也就没了
密码错误
2008-4-16 09:22
CPU座你试了没 我这有好几块都是座和桥的问题
上将张辽
2008-4-16 09:36
我这没有462的测试灯 这个主板最开始的时候第一次都能点亮了 才从起
以后就几秒钟就重起 就在也电不亮 了
上将张辽
2008-4-16 11:34
修好了 是给CPU 供电的管子坏了 用数字表是测量不出来的 但是给它们一起都换了就好了
奋斗-杜飞修
2008-4-16 12:08
呵呵,恭喜了呀,出现你这种问题的话,现查CPU供电就可以了
为艳封情
2008-4-16 17:02
路过学习学习。。。。。。。。。。。。。。
