内存的排阻全部是2.6V
llhsxy
2011-5-30 20:36
内存的排阻全部是2.6V
问下着个板凳内存排阻电压都是2.6V。跑E1有时A0,排阻一端进北桥,想问下是不是桥挂了 DDR1代代板
likuang1991215
2011-5-30 20:40
先打下排阻阻值是不是正常。
llhsxy
2011-5-30 20:50
回复
likuang1991215
的帖子
排阻正常,但是现在觉得北桥挂了,3个12欧
a20ma20m
2011-5-30 21:01
我也是来学习的,帮顶了
这个真没思路
星球空间
2011-5-30 22:20
排阻是2.6那插口是多少,如果是的,电压也正常呀
月饼
2011-5-30 22:40
排阻是VTT_DDR是9173产生的。。。主供电的二分之一
a20ma20m
2011-5-30 22:51
啊,对啊,负载供电怎么和主供电一样了呢,经过类似图纸,应该负载供电是由内存主供电分压得到的基准电压经过9173而来。所以看看分压电阻是不是接地的那个短路了。对吗?
月饼
2011-5-30 22:54
接地的短路 了。。那基准就没电压输入了
要根据9173慢慢原理查
a20ma20m
2011-5-30 22:55
是断路,写错了
llhsxy
2011-5-30 23:18
回复
月饼
的帖子
我跑线了有一边是进北桥的,进北桥的那边是2点6,还发现有就是一个排阻中的两个是0。5V,难得饼哥指点啊
月饼
2011-5-30 23:45
看下原理图再修
(20.5 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2011-5-30 23:44 上传
没钱不行
2011-5-31 00:41
9713烧坏的可能性大。
weixiufei
2011-5-31 08:40
学习,你们说的太好了,主电压的一半是来给内存的上拉电阻的吧
dadabd
2011-5-31 09:27
9173是什么东西?是不是所有1代内存都是这个转换的。
zhangcheng110
2011-5-31 09:49
回复
dadabd
的帖子
是VTT电压控制IC
laiguod
2011-5-31 10:28
查所有排阻接在一起的那一端,也就是2.6V的那一端,跑线,会跑到9173之类的IC上,一般来说,这个玩意烧坏了,会引起输入2.6V,输出也是2.6V,,这东东随便料板一找就有,所有的内存供电都会有基准电压!不管一代还是二代的
