一个8G金士顿U盘问题
住顺穿
2011-5-30 20:35
一个8G金士顿U盘问题
客户送修一块8G金士顿U盘 ~插上电脑 灯不亮 在设备管理器里面可以发现但是显示感叹号:无法识别的USB设备!客户只要求拷出数据 !!!像这种一般是什么问题 要如何查起 ~望各位高人给个思路 小弟在此谢谢了!
更换晶振有没有用 是不是晶振问题?
qq383864879
2011-5-30 20:50
可能是他量产坏了,你找一下正确的量产软件量产试一下。
619474095
2011-5-30 20:53
这个好像和系统有关系吧 重新插一下看下呢
q7665599
2011-5-30 20:55
插别的地方 试试 不行 就是U盘坏了
住顺穿
2011-5-30 21:39
肯定是U盘出问题 ,就是不知道是什么问题 ~是晶振还是哪部分出问题 所以求高手解答
锕澤
2011-5-30 21:50
晶振坏的几率比较少,换过几次,没用,一般我都会直接用同样的板把flash直接移过去,复制出客户要的资料
376057772
2011-5-30 21:53
先量产一下,不行的话只能换主控芯片了
住顺穿
2011-5-31 13:16
谢谢各位的踊跃支持 ~
取经路上
2011-5-31 14:34
换台电脑试试
xyxixcnc
2011-5-31 15:13
顶六楼..要数据啊!
住顺穿
2011-5-31 22:00
376057772 发表于 2011-5-30 21:53
先量产一下,不行的话只能换主控芯片了
量产数据不就丢了吗 ~
福来
2011-6-1 10:35
U盘不会修,跟着学学
住顺穿
2011-6-1 11:21
求高手赐招啊 ~~~{:4_83:}
