标题: DELL M1530 自动上电不亮 (已修复) [打印本页]
作者: 376057772    时间: 2011-5-30 20:24
今天碰到一个M1530的机子,客户拿来说不亮。 插可调电源自动上电.. 电流先上到1.2左右停顿下,然后上到1.4,最后降到1.1停住。。 取下内存还是如此,没一点变化、、内存换了还是一样。到论坛上查了一下无果、、 就暴力拆机。心想慢慢查吧。拆开后用风枪先加热下显卡,接上屏亮了,然后上BGA搞定。。以后遇到这现象首先考虑显卡哦。
作者: 5678427569    时间: 2011-5-30 20:46
看电流应该应该是显卡,不知道为什么会自动上电
作者: 本本路上    时间: 2011-5-30 21:04
机器自己加电的情况好了吗?
作者: 我来修一下    时间: 2011-5-30 22:51
嗯,楼主这么修机器很痛快。再问下,像这种问题,如EPC小本的北桥集显的类似故障,加焊也管用吗
作者: 笨鸟先飞2011    时间: 2011-5-30 22:55
我也遇到一台联想昭阳V80的,电脑可以跑到1.2,不知道是不是这种问题,明天试一下!
作者: 独学无友    时间: 2011-5-30 23:03
{:4_124  有一本本也是这样的问题,明天我也去试试..
作者: zhaoguangpu    时间: 2011-6-1 21:28
N卡芯片的大多的本本都是显卡问题
作者: tdhwpj    时间: 2011-6-1 21:32
没有NV显卡了以后怎么挣钱啊!
作者: 会走的鱼    时间: 2011-6-1 21:38
这么顺利就搞定了? ········
胸有成竹啊···
学习了··谢谢
作者: hougygood    时间: 2011-6-1 21:38
显卡问题,怎么自动加电呢,挺奇怪?
作者: lichengzb    时间: 2011-6-1 22:14
是啊 自动家电怎么会    CMOS电池没上
作者: lg0620    时间: 2011-6-1 22:15
这款 显卡 是什么型号
作者: 浪子游    时间: 2011-6-1 22:20
是不是显卡影响了北桥 导致不过内存 实质上还是显卡的问题呢?
作者: 迪迪迪    时间: 2011-6-1 22:26
DELL 有几款的机型就是这样的  是不是BOIS电池没电了啊 也会自动加点开机啊
作者: tjf8622186    时间: 2011-6-1 22:42
我也遇到过类似于不像显卡但加焊一下显卡就来的机器,一台海尔W66的机子有时候电都加不上去,但加焊显卡就好了呵呵
作者: QQ986951076    时间: 2011-6-1 22:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 绅士    时间: 2011-6-1 23:10
主板电池没电了么? 自动上电。   不亮是显卡, 也没说自动上电怎么回事啊
作者: 李国宾    时间: 2011-6-2 00:01
吹一下显卡就好啦,楼主用的是什么风枪!
作者: 街角的风    时间: 2011-6-2 05:27
显卡问题最多了
