标题: X41 待机0.04A马上掉到0.00A??? [打印本页]
作者: 黄华炎    时间: 2011-5-30 19:41
X41 待机0.04A按开关后马上掉到0.00A。。这时去量什么电压都没有啊。3V 5V都没有啊。
连隔离管也过不了。。。把电源拨掉了,再插上的话待机电压3V5V都正常。。
反正一按开关就掉到0.00A。。。。是什么原因造成呢?????
作者: 唐运田    时间: 2011-5-30 19:47
是不是有短路。。。
作者: 王彬784428960    时间: 2011-5-30 19:51
估计是TB62501这个芯片保护了。我是个菜鸟听所这个芯片有七个地方有保护。但是不知道哪七个。那位大哥能不能讲一下
作者: 东航    时间: 2011-5-30 20:19
打下3m
5m组织应该是保护,
作者: 907877392    时间: 2011-5-30 20:54
后面有短路
作者: hnali    时间: 2011-6-2 14:41
期待 中,目前也遇到了这个问题
作者: myhome31    时间: 2011-6-2 14:53
应该是待机正常,触发就掉0的故障吧,辅助供电的后级有短路,测一下辅助供电的各个电感的对地阻值怎么样?
作者: 广州博睿    时间: 2011-6-2 14:59
1、后级有短路
2、I注意查看到1631各脚待机电压是否正常(9脚电容容易坏)
3、TB PM4后面的电容是否正常或掉(电容下面会有小腐蚀)
作者: fanwei1013    时间: 2011-6-2 15:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: pkz1988    时间: 2011-6-2 15:03
肯定是短路~或者是某些零件掉了~
作者: lichengzb    时间: 2011-6-2 15:56
打下各大电感阻止
