标题: M2N68 SE华硕开机掉电。 [打印本页]
作者: longruitao    时间: 2011-5-30 19:30
标题: M2N68 SE华硕开机掉电。
今天维修到一个华硕N68的主板,,,开机内存电压有,,,一插12V就CPU的电压跳变就、断电,,北桥供电控制脚也是瞬间变成12V。。门I/C我也换了,,,现象一样,。经过一个822的排阻。。换了也一样,,电源I/C  BD -9E。也换了,,无解,求高手看看,,这个问题我好多都没有修好。。。。谢谢高手指教。。。
作者: 维修公司    时间: 2011-5-30 19:43
这板单桥,发热大,这个要考虑,,
作者: 蔡杰赢    时间: 2011-5-30 19:46
排针电压正常不,昨天就修了个和你一样的板。排针电压不正常导致的。还有就是桥有问题。用风枪吹吹看
作者: 唐运田    时间: 2011-5-30 19:49
桥有问题。用风枪吹吹看
作者: a20ma20m    时间: 2011-5-30 20:26
是不是反馈回去的信号不太稳定
,手按桥试试
作者: likuang1991215    时间: 2011-5-30 20:44
断电是否可以再次触发?如果可以的话这种主板一般是桥虚焊了,不能的话,有短路。
作者: melody198601    时间: 2011-5-30 22:43
焊桥~有时候电压不出也会掉电,并不是你的12V导致的
作者: 学维修2008    时间: 2011-5-30 23:00
这款板子CPU座空焊的多
作者: 永丰电子    时间: 2011-5-30 23:03
换个CPU试下,我昨晚就修到过,但那个CPU放到别的机子上又可以用。
作者: 心语心    时间: 2011-5-30 23:04
加焊一下桥,是不是虚焊了。
作者: 零点快修    时间: 2011-5-31 00:27
插12V就保护的话要先考虑所有有用到12V供电的地方:COM口芯片(75232),上管,驱动IC,电源IC,插槽,风扇(这个很容易被忽略掉)
作者: 没钱不行    时间: 2011-5-31 00:33
先查一下VCORE,再压桥。
作者: weixiufei    时间: 2011-5-31 08:42
先查CPU主供电
作者: xiaochide    时间: 2011-5-31 09:32
这个都是桥 的事,前天,修了两块都是加焊桥好的!!!!
作者: zhangcheng110    时间: 2011-5-31 09:42
量下所有12V供电电路是否正常
作者: longruitao    时间: 2011-5-31 22:32
回复 维修公司 的帖子
是哪个排针电压呢。。。桥我用BGA加;饿现象一样呢。。
作者: longruitao    时间: 2011-5-31 22:33
回复 零点快修 的帖子
VCORE电压是什么呢,,我不知道在哪里查,,桥我加焊了也还是掉电,,12V供电,、没有问题呢。
作者: hjq    时间: 2011-5-31 23:15
回复 longruitao 的帖子
之前我一片这个型号的板子故障也和你这一模一样,到处检测都无果,后在蔡杰赢和奋斗小青年的指导下加焊了桥,正常了!
作者: ms黄超    时间: 2011-6-1 02:22
我们这里加焊桥  都用BGA  风枪都不怎么用了已经   我前几天遇见过M2N-MX的加焊桥好了    故障是  上U掉电
作者: 恨孤毒    时间: 2011-6-19 22:50
这是ASUS的经典问题,到现在我还没解决这个问题,敬请高手指导!
作者: 恨孤毒    时间: 2011-6-20 08:08
如果不是U供电问题,请问楼上,那会是哪的问题呢?
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2011-6-20 09:33
换IO加焊NB
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2011-6-20 09:34
如还不行,就只有搞CPU座子了
作者: longruitao    时间: 2011-6-20 19:24
我想CPU座子,,应该不会吧,,
作者: longruitao    时间: 2011-6-20 19:25
呵呵,,客户说拿到到华强换,了一个BGA就好了。。。我也的到了这样的经验,,
作者: 明月几何    时间: 2011-6-20 19:50
是12V短路,先测CPU附近场管是否有坏的,再查12/3.3/5、是否互相短路
作者: yinjibei    时间: 2011-6-20 20:36
先排除短路在弄桥。。。
作者: 柳石仟    时间: 2011-6-20 20:49
我也遇到过,加焊桥好了
作者: 星球空间    时间: 2011-6-20 21:01
现在好多都是用的BGA,用风枪还没有用过,
作者: 韦小B    时间: 2011-6-20 21:16
回复 蔡杰赢 的帖子
开机过十几分钟后再掉,怎么修
