请教问题R42J
天天发呆
2011-5-30 18:52
请教问题R42J
一华硕R42J进水花屏,去售后中心,检测说屏坏了。换屏还是花屏,外接显示器,正常。小弟新手搞不懂,到底是主板坏了。还是排线有问题,如果外接显示器正常,是不是显卡就是正常的。请赐教,谢谢
天天发呆
2011-5-30 18:55
问题补充下,偶尔屏开起来是正常的,进了桌面花下,又正常了。
907877392
2011-5-30 21:02
显卡有问题了
天天发呆
2011-5-31 17:56
我图片JPG,PNG都传不了。开机好的时候,到系统就一直是好的。
chuachua
2011-5-31 18:43
偶尔花一下,跟排线的关系比较大,可以替换以后试一下。
何来前途
2011-5-31 18:54
运行一下游戏看看什么效果
myhome31
2011-5-31 19:13
先排除屏线问题,显卡的问题大一些,也许是进水导致显卡虚焊后损坏。
