标题: 谁手头上有测试软件检测通过但进WINDOWS蓝屏死机的条子 [打印本页]
作者: RAMFIX    时间: 2011-5-30 18:36
如题,正价求来做测试用。
作者: 枯木道长    时间: 2011-5-30 22:29
以前有你说的这样内存,那个时候技术不好搞不定,不过现在我技术进步哦都被我搞好批发卖光哦。 要不可以免费 送你送你 几条搞研究哦,可惜手头没有这样的货色哦。 要降位补位的坏内存不? 这个我有些搞不定。可以送你。
作者: RAMFIX    时间: 2011-5-30 23:40
枯木道长 发表于 2011-5-30 22:29
以前有你说的这样内存,那个时候技术不好搞不定,不过现在我技术进步哦都被我搞好批发卖光哦。 要不可以免费 ...
多谢道长先。你搞不定的不敢要了,有前面说的留几条。
作者: 没钱不行    时间: 2011-5-31 00:42
多测试一断时间,问题就出来了。
作者: wangkq936    时间: 2011-6-7 15:46
回复 RAMFIX 的帖子
借地问下版主,在测试中一会所有的数据全红,过几十秒又回来了全绿,正常好的状态,这是条子有问题吗,但测试完成都没有提示问题的颗粒.
作者: 绍兴旗舰    时间: 2011-6-7 15:49
rst 论坛里 找下
作者: RAMFIX    时间: 2011-6-9 00:47
wangkq936 发表于 2011-6-7 15:46
回复 RAMFIX 的帖子
借地问下版主,在测试中一会所有的数据全红,过几十秒又回来了全绿,正常好的状态,这是条 ...
这个是软件问题。 测试软件占用的内存时会出现这现象。 例如:单条测试,全盘测试时会这样,新版会改进。  但一般的专业维修用好条带坏条,只测维修条,是不会出现这情况的。
作者: 飞来一刀    时间: 2011-6-17 18:13
我有,就是不知道怎么维修,软件都能通过,查不出问题
