查看: 3720|回复: 16
[维修经验]
好运修好梅捷amd740一例
发表于 2011-5-30 18:15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
很久没有发帖了。最近生意还可以,一直埋头苦干没什么时间上网。有点时间的话就是上来看看就下了。今天清闲点,闲来没事发一维修案例给兄弟们分1享下。
梅捷amd740g,拿到手发现所有核心供电正常。无时钟输出。。。看来问题就出这了,首先侧时钟ic附近两个供电的电感。供电完全正常。。。晶振两脚无电压。接下来就要找时钟的开启信号了,上网找了找此时钟和此板的图纸。均无所收获。。。算了吧,盲修吧。。。想想一般时钟的开启是最后一个供电正常之后,发出pwrpg通过电阻三极管等给时钟一个高电平或者低电平通知其开始工作。测了侧附近三极管和场管,拆掉两个有嫌疑的。还是无输出。。看来不是它们啦。想了想这玩意应该是vldt电压正常后发出来的,就找到vldt控制ic附近测了下附近的两个三极管有点嫌疑。拆掉其中一个,上电发现复位灯亮起来了。测了测时钟复位那些都正常了。接着测了一下cpu假负载上面的几个电压,发现vldt变成1.4v了。擦,不会吧?(我修amd的时候很谨慎,电压不正常会杀cpu。我们店里某师傅曾经把vldt搞成2.5v,导致烧了n个cpu)。接下来又把那个三极管装回去,电压还是1.4v。。郁闷了,接下来观察了ic附近,发现我原来吹管子的时候把一个电阻吹歪了。我测了一下一端接地,一端接vldt。旁边另外一个一端接3.3v,一个接vldt。不用说了,大家应该明白了,vldt的取样电阻。。用风枪将其装好后上电,vldt变成1.2v了。接下来把那个三极管拆掉上cpu上电,顺利跑马到显示。后烤机2小时正常使用,此板修复。有些兄弟可能会问,究竟是三极管坏了还是pg线路上其他元器件的什么损坏了?我也不想去查了,毕竟没有图纸。既然能点亮就证明没什么大问题了。。拆掉此管无非就是时钟以后的电路不受控而已。。。
可能有些兄弟看的不是很明白:其实就是pwRPG线路上出了问题。。。自己不怎么会制图,特借用某某青年绘制pg线路图一用。
原理就是在供电正常之后续发出一个power good的信号给时钟或者桥,让其好有下一步动作。注意看此图,vldt1.2v导通第一个
三极管,第二个三极管的B级变成无控制。故而不能导通到地,所以到PG那块就变成高电平的一个信号。大家可以看看,把第二个三极管拆掉,不让其控制pg线路。pg就都会是高电平。。。只是不管你供电是否正常它都是高电平。所以...没有图纸,故出此下策。见笑!
评分
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
M、Smile + 8 原创内容
略懂维修 + 3 细心 认真
查看全部评分
发表于 2011-5-30 19:20:28 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
嘿嘿  楼主修板很细心的嘛   疑问  很想知道拆下的管子在此电路中的作用  望路过的高手解答
点评
从此图看的出来,我拆的就是后面的那个三极管。让其有个高电平的信号输出...这两个管子的作用就是让vldt来控制pg信号的发出而已...  发表于 2011-5-31 21:44
主要应该是起到延时开启时钟的作用  发表于 2011-5-31 20:58
发表于 2011-5-30 20:29:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上个图啊,这么多的文字啊
发表于 2011-5-30 20:45:41 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
高手啊  思路清晰,下收准
发表于 2011-5-30 21:57:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
能图文解说更好
发表于 2011-5-31 18:11:44 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 liaozhenfan 的帖子
图已经发上来了,要理解的话还是要对主板的工作流程要有一定的了解才行。
发表于 2011-5-31 19:31:39 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
回复 huangxin52 的帖子
小弟是个新手vldt是个什么东东啊,能不能给指教一下呢
点评
VLDT就是总线供电  发表于 2011-5-31 21:00
发表于 2011-5-31 20:34:16 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
回复 张飞鹏1990 的帖子
vldt是amd的一个总线供电,775上叫vtt_FSB
发表于 2011-5-31 20:53:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
请问楼主,电感怎么知道它坏了呢?用二极管测吗?
本人菜鸟级
发表于 2011-5-31 21:01:06 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
回复 576374903 的帖子
用二极管档测通断就行了
发表于 2011-5-31 21:03:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
说的太专业了,看不懂呵
发表于 2011-5-31 21:32:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ你是不是直接拆的那个三极管 本来是一个高低跳变  你直接让时钟接收到高电平信号开启啊?
发表于 2011-5-31 21:46:46 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
回复 mingmenglin 的帖子
没有跳变,仔细看此图。vldt产生之后控制pg信号的输出...我把后面的管子拆掉不让其控制而已...
发表于 2011-5-31 22:02:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 huangxin52 的帖子
刚没仔细看,  你只是让这个信号不受控而已
发表于 2011-5-31 22:15:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
思路不错呀
发表于 2011-6-9 14:59:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好多时钟不工作都是无开启信号输入,
发表于 2011-6-12 10:46:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没看明白哪的事
