技嘉 GA-M68SM-S2L 网卡不能用
hwq0010
2011-5-30 17:28
技嘉 GA-M68SM-S2L 网卡不能用 在待机状态下 插上 网线亮绿灯 不插则没有。进系统之后能认网卡 可是却打了个感叹号 数据包只发不收 用软件换过MAC地址了 还是一样。
月饼的视频好像也没介绍怎么去处理这问题。 老板他奶奶的又不教就一个劲的叫我看视频。草 火死了。
网卡型号是 螃蟹公司的 RTL8211BL 大家看看是不是这个芯片挂了
chj222222
2011-5-30 17:52
我估计是这个芯片挂了
576374903
2011-5-30 18:03
线看下网线有问题吗?插个PCI网卡或者USB网卡试试,能用的话,那肯定是集成网卡挂了
ligang1987522
2011-5-30 18:10
看下有没外观问题,没问题就直接换网卡芯片
a20ma20m
2011-5-30 20:32
先换个网卡芯片试试,这个芯片应该不难换吧
likuang1991215
2011-5-30 20:43
先栽个独立网卡,把集成先关了看看能不能上网,如果不能,桥挂了。
