标题: MAX8736 能用MAX8736A代换吗? [打印本页]
作者: 独学无友    时间: 2011-5-30 17:04
知道的朋友告知一下,谢谢。。
作者: 甜腻腻    时间: 2011-5-30 17:29
不能直接换
作者: myhome31    时间: 2011-5-30 17:30
都是CPU供电芯片,可以的。
作者: 欧阳敏    时间: 2011-5-30 17:34
不知道可以了不楼主
作者: bitboy    时间: 2011-5-30 18:15
告诉楼主一个方法,看芯片是否能代换,直接网上找这两个芯片的白皮书,也就是那些PDF格式的有芯片引脚定义的文件,看下引脚定义是否一致就可以知道是否能代换了,一般同个公司的芯片引脚定义一致是可以代换的,有些一两个引脚不同也能代换比如ADP的3181和3180
作者: 独学无友    时间: 2011-5-30 19:47
谢谢大家的热心帮助了,可以代换的。。
