大家看看这是什么问题,显示成这样 怪事
xiaocao1021
2011-5-30 16:23
大家看看这是什么问题,显示成这样 怪事
(102.18 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2011-5-30 16:22 上传
你们说这是什么原因 方正ATI显卡的
野天罚
2011-5-30 16:34
先换个系统吧 !
板修不好
2011-5-30 16:35
没看出什么来。
泣夜亡灵
2011-5-30 16:36
有一台机器,进系统一切正常 就是鼠标花,,,最后换了一个,你这个驱动打对不,不行就换
xiaocao1021
2011-5-30 16:39
我也怀疑系统 显卡 加焊 不行 重植还是不行 方正的本子 我用别的硬盘做系统 没做成功 我汗 进PE倒是没问题 哎 明天吧 我让他折腾死了
kerton
2011-5-30 16:39
你开机的时候 按F8 选VGA模式 进系统你看看 还是这个故障不? 如果正常的话 应该属于驱动问题了
避邪山庄
2011-5-30 16:41
显存或者是系统中毒
player2010
2011-5-30 16:45
图标显示颜色不对,先换一下驱动试试
简简工作室
2011-5-30 16:48
看背景好象没问题哦
云南小解
2011-5-30 17:20
楼上都是什么眼神~~~~~~明显的图标色彩不对。外接正不正常,装win7试试
xujunlinshi110
2011-5-30 17:39
你有没有屏呀,换个试试吧,这种情况好多是屏的问题
myhome31
2011-5-30 17:57
先换屏试试,不行的话还是显卡问题,或先用手压压显卡烂怎么样。
xuming2012
2011-5-30 18:02
好像少了一个颜色吧。
test3535
2011-5-30 18:05
看不出来什么问题 哥
wxgelin
2011-5-30 18:06
一般方正屏线坏得较多。有点像屏线。
jyyz
2011-5-30 18:17
这种情况先来软的吧
bitboy
2011-5-30 18:18
到方正的官方网站去下他的驱动
hushunyuan
2011-5-30 18:31
笔记本有没有对比度啊?有就是对比度问题了。
江湖告急
2011-5-30 18:49
驱动没有装好吧
东航
2011-5-30 19:07
先排除软件,再排除屏和屏线,这种现象跟主板关系应该不是很大,
231657867
2011-5-30 19:42
显卡问题吧``````````重装驱动看看`!
维修公司
2011-5-30 19:45
好像背景图案的颜色是正常的,,
johnnylu
2011-5-30 19:48
中毒了 鉴定完毕
376057772
2011-5-30 20:08
图标颜色不正,先把屏线重插下
pinggyuan
2011-5-30 20:09
应该是显卡驱动没装好,看看显示属性里是不是已经调为32位色彩。
907877392
2011-5-30 21:10
换驱动试试,不行再做系统
chinawzhq
2011-5-30 21:42
回复
xiaocao1021
的帖子
我的一台方正机器,硬盘坏了搞废了一块主板,还是全新的三星硬盘的毛病.
严实
2011-5-30 21:50
屏或屏线的可能性大
醉梦曲
2011-5-30 21:53
驱动的面大
A卡的驱动是很蹩脚的
茉莉清茶
2011-5-30 21:59
换个系统试试!装的时候不要打显卡驱动!等安装完成后到官网下载显卡驱动打上去!看看行不!
ggfufa
2011-5-30 21:59
三基色都有,是驱动问题吧!
心语心
2011-5-30 22:58
换个驱动试下吧。
xiaocao1021
2011-5-31 08:38
多谢给位的回答 昨天没装上系统 外接也是这样的 排除 屏和屏线的问题 我估计是系统 驱动的问题 破方正的机器 装好几次没装上
lkda152251
2011-5-31 08:58
换一个显卡驱动试一试
橙子维修
2011-5-31 08:59
估计驱动 吧。。。。。你换个系统看看,要还是不行拆机吧。。
星5期
2011-5-31 09:07
屏线问题比较多,以前修过类似的问题
