标题: IBM T41无语的问题 [打印本页]
作者: 零℃    时间: 2011-5-30 16:20
标题: IBM T41无语的问题
之前有个T41的机子来修显卡的,拆机加焊装机一切正常,可进系统的时候就出问题了,进不去,重装,释放完成黑屏,重启选最后一次正确配置,还真进去了,更无语的是无线连不上,本地连接自动禁用,取下重搞.....................搞了N次之后主板基本不能用了纠结的问题来了,好吧,买个新的吧,买回装机之后开机就死 ,有时候进BIOS就死,怀疑可能主板的问题,又换了快主板,结果装上还是没用,有没有人知道是怎么回事啊? 内存和CPU都换过,外设都没装
作者: 武汉快修    时间: 2011-5-30 16:25
开始进不去系统首先就要考虑硬盘,显卡!现在是裸机死机吗,板子的问题
作者: 零℃    时间: 2011-5-30 16:43
回复 武汉快修 的帖子
主板换了两三块了......
作者: 简简工作室    时间: 2011-5-30 16:52
看你这机修的好累,是二修机?
作者: 零℃    时间: 2011-5-30 17:09
回复 简简工作室 的帖子
累倒不怎么累,就是很无语,到底什么问题啊,纠结......
作者: 星5期    时间: 2011-5-30 17:13
真是很纠结呀
作者: myhome31    时间: 2011-5-30 18:03
只回答你文中一大串省略号之后的问题:如果每次试机的时候都接屏了,那么换个屏试试吧。
作者: 新技电脑    时间: 2011-5-30 18:04
把没换过的东西都换一遍,总能找出问题来,这还不简单?
作者: wxgelin    时间: 2011-5-30 18:05
原来的板子可能南桥也虚了。
作者: 王彬784428960    时间: 2011-5-30 19:48
那就把屏和硬盘都换一下试试呀
作者: whisht20    时间: 2011-5-30 21:41
无线连不上,本地连接自动禁用
T4的机器.如果重装系统.有时候本地连接是自动禁 用的.要插上网上启用一次就可以了.这不是问题的问题了.
作者: 严实    时间: 2011-5-30 21:52
楼上的话可属实?
作者: 零℃    时间: 2011-5-31 08:48
回复 myhome31 的帖子
满心欢喜的去换屏,外接,无奈,现实很残酷
作者: 零℃    时间: 2011-5-31 08:50
回复 新技电脑 的帖子
都换过了,就差壳子没换了
作者: 零℃    时间: 2011-5-31 08:51
回复 whisht20 的帖子
试过,根本启用不了,插上网线也一样
作者: 橙子维修    时间: 2011-5-31 08:54
大师兄~我也郁闷了这个什么情况。。。。可以基本上说全部换掉了。。。
作者: 叁省吾身    时间: 2011-5-31 08:54
死机硬盘坏了吧,禁用不知道了
作者: zzm183    时间: 2011-5-31 09:03
cpu换一下看看呗~
作者: xiaocao1021    时间: 2011-5-31 09:08
硬盘的问题吧
作者: lkvd    时间: 2011-5-31 09:14
肯定还有某个环节有纰漏,lz好好想想
作者: 维修难学呀    时间: 2011-5-31 09:42
都换板的话应该很容易判断出问题啊 ,就弄个大换血 屏也不要放过!
作者: jimli    时间: 2011-5-31 09:47
难道是传说中的电源!
作者: 零℃    时间: 2011-5-31 10:05
回复 叁省吾身 的帖子
大哥,我没装硬盘
作者: 零℃    时间: 2011-5-31 10:06
回复 zzm183 的帖子
看帖子,能换的基本上都换了
作者: 零℃    时间: 2011-5-31 12:31
回复 jimli 的帖子
传说中的电源也没被我放过.......
作者: 零℃    时间: 2011-5-31 12:32
回复 阿桑 的帖子
我替本子头疼....
回复 维修难学呀 的帖子
换过了,没进展
作者: 小魁    时间: 2011-5-31 12:34
MY HOME31说得对,你每次都装上了屏的、、你换张屏或者是外界进系统试试
作者: 武汉快修    时间: 2011-5-31 12:34
估计楼主是在炒作。一台机器修不好  ,太不了还给人家  ,亏本的事相信你不会做
作者: 穆杰    时间: 2011-5-31 12:36
换了主板还不行 ,觉得还不太可能,要嘛就是屏坏了!
作者: 零℃    时间: 2011-5-31 12:38
回复 武汉快修 的帖子
要不你过来看看,修好的话我给你双倍的钱!!!炒作?你娱乐新闻看多了吧,我还没无聊到那种地步.......
作者: 零℃    时间: 2011-5-31 12:39
回复 小魁 的帖子
外接过了,有时候能进BIOS,有时候进不了,最多也就进BIOS死机
作者: 武汉快修    时间: 2011-5-31 12:49
回复 零℃ 的帖子
双倍的钱 ,真的吗!我直接给他换个本子 。。。你给我双倍的钱 ,,,我笑了
作者: 实地-小许    时间: 2011-5-31 12:54
网卡自动禁用这个是南桥问题,换南桥就可以了。。。
作者: 零℃    时间: 2011-5-31 13:30
回复 武汉快修 的帖子
我是说修!!!整这些没用的有什么意思啊......
作者: 清风陈    时间: 2011-5-31 13:37
我自己的T42网卡也是禁用的,插上网线正常上网,无线网卡不知道是什么问题,
作者: 武汉快修    时间: 2011-5-31 13:43
回复 清风陈 的帖子
看是不是驱动的问题
作者: 清风陈    时间: 2011-6-1 10:44
能正常使用就可以了
作者: 零℃    时间: 2011-6-1 12:42
回复 清风陈 的帖子
上不了网怎么算正常使用啊? 对不对,问题还没解决哪位大哥给点意见啊
作者: xuxingkai928    时间: 2011-6-1 13:27
无语了,没见过
