标题: IBM R51E 不开机 [打印本页]
作者: yw1980cn    时间: 2011-5-30 15:57
标题: IBM R51E 不开机
  前几天修到一台IBM R51E  不开机,客户拿来是不开机,说进过水 不开机,拆开来仔细看看发现板背面靠U61(东芝IC)旁边进水,板层有点腐蚀,仔细量发现R817和R522阻值无穷大,以及它们相连的PCB铜铂已断,把电阻换了,PCB断接起来,开机还是没待机,难道还有断线,量到U61的57#有16V,但是到R817和R522两端就没电压,在图纸所看,它是两电阻之间,仔细量是PCB断线,飞线OK,待机0。004A,触发亮机。
作者: 实地-小许    时间: 2011-5-31 12:57
喜哥来赚分来了啊。。。
作者: 鸿华科技    时间: 2011-6-20 17:45
我也是一样的机子
