华擎775i945GZ不跑CPU维修过程
三石专用
2011-5-30 15:57
此主板故障是可以开机,但不跑U,测得少一组内存供电,此内存供电是一个DC电路,上管电压正常是5V,但测是3.6V。 有图可以看电源5V到4500GM 转换后到电感,经过电感到内存供电的上管。测上管电压只有3.6V,上管的G极无电压,控制IC RT9202,的第5角也是3.6V,与上管是连在一起的。故障就是电压偏低。
维修过程:用飞线将4500GM的1角与5678角连在一起,开机跑码,测机两个小时一切正常OK
默默的帅着
2011-5-30 16:32
都会改线了。大家遇到不跑码的 条件都正常大家会怎么修
、啊
三石专用
2011-5-30 18:18
看着有用的朋友顶一下
linmingxing
2011-5-30 19:46
这样改确实可以用的,但如果有料件还是换上的好。
13291312331
2011-5-30 19:49
学习了 4500GM会不会有问题啊
jackly66
2011-5-30 22:27
还是换上去好一些
1078443797
2011-5-30 22:46
我一般会换上个4500,实在没办法了才会怎么办
学维修2008
2011-5-30 22:56
4500可以用4609来代换
学维修2008
2011-5-30 22:58
4500GM可以用4609代换从两块一样的联想板上发现的
三石专用
2011-5-31 11:34
有通用的4500GM可以用4609
不过这个不上也没有事只是一个转换电压
三石专用
2011-6-1 09:33
这个内存供电是DC-DC电路
qianzhijian
2011-6-1 14:56
典型的开关电路,初学者的必修课,好好学习
