标题: 6531s 笔记本进液无3V 5V [打印本页]
作者: window408    时间: 2011-5-30 14:25
客户送来一个机器说是进泡面汤 测开一看 修过的 接上可调电源待机0.09A 怀疑短路 用手一摸51120发烫 测试各组电压 分别是 22脚主供电18V 18脚23脚5V 9脚3.3V  10脚1.5V 13脚28脚5V 2脚7脚5V 21脚5V  3.3V电感对地阻止143   5V电感对地阻止128   目测全板基本无腐蚀断线的地方  请教各位高手  是因为51120的某组供电没送过来导致51120本身发烫无输出还是什么原因求解
作者: thcloud    时间: 2011-5-30 14:31
你拆了51120量下可能有短路~
作者: hefeiyu82    时间: 2011-5-30 14:36
你先看看主板其他的地方有没有短路的
作者: window408    时间: 2011-5-30 14:58
我查了一下没发现短路,怀疑是那组电压没送过来
作者: 韩卫坡    时间: 2011-5-30 15:30
换一个51120不就知道了。
作者: 本本硬件    时间: 2011-5-30 15:43
回复 window408 的帖子
先换个试下  不行的话应该是51120的 线性输出的5V 或3.3V有负载短路现象   好好查下就知道了
作者: 重庆老崔    时间: 2011-5-30 15:45
进液的地方没处理好吧,还有漏电
作者: 野天罚    时间: 2011-5-30 16:47
检测19PIN有无3.3V 电压,或电压有无偏低 ?
作者: window408    时间: 2011-5-30 17:00
嘿嘿~好了谢谢各位!以前别个修过的把19脚的贴片电容换成电阻了 电压被拉成1.2V了 多谢提醒!
作者: 玩1    时间: 2011-6-1 09:11
学习  学习
作者: 葛林镇江    时间: 2011-6-1 09:37
TPS51020不存在那路电压没有送过来发烫的问题,发烫无非是芯片有问题、线性电压负载有短路、外围电容电阻有问题
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-6-1 09:58
外围电路没短路 就是这个芯片本身坏了
作者: aaa55love    时间: 2011-6-1 11:59
学习了
作者: 菜牙    时间: 2011-6-1 13:28
查下 这个芯片的反馈电路 试试
