标题: 明基S52 S53不触发修复 [打印本页]
作者: myhome31    时间: 2011-5-30 14:11
标题: 明基S52 S53不触发修复
明基S52 S53不触发修复
明基S52/S53,DHS5。此机板号ED3 Intel 915集成显卡。
故障现象:不触发
待机电流000,拆机测公共点电压0V,正常应为18.8V。测保护隔离的PQ14的D极有19V,S极为0V,G极是0.76V,故障在此,从图纸看出PQ14为N沟道场管。
要想让PQ14完全导通,G极的电压应为20V。而G极连接的是VH,VH在这里。
测到PD5的1脚为0V,2脚也为0V,顺着2脚找到PD6,测PD6的1脚为0V,2脚有19V。这时我用万用表的二极管档测了一下PD6的1脚和2脚之间的阻值,都为1,说明PD6坏了,
更换后再测PD6的1脚有了18.8V,这是又测了一下PD5的1脚为19.8V,于是马上又测了一下PQ14的S极也为19.8V。按习惯又测系统供电芯片的2个电感,3.3V和5V也都正常输出。于是开机,电流有规律的跳动,久违的LOGO终于出现了。修复完毕。
此机图纸链接在:
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=200527
作者: 328520pp    时间: 2011-5-30 14:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 星5期    时间: 2011-5-30 14:19
思路很清晰,多学习了
作者: wanghailun    时间: 2011-5-30 14:23
很仔细的,顶一个
作者: lijunzh1972    时间: 2011-5-30 14:24
学习了,收藏一下
作者: hefeiyu82    时间: 2011-5-30 14:42
值的学习啊。支持了
作者: wrq2009    时间: 2011-5-30 15:16
非常感谢分享成果
作者: wanghailun    时间: 2011-5-31 09:12
回复 wanghailun 的帖子
大家都应该互相学习啊
作者: 北京迅捷    时间: 2011-5-31 09:43
请问楼主为什么会想到PD6呢?什么思路啊?谢谢。
作者: 睿派    时间: 2011-5-31 10:04
学习了,谢谢
作者: myhome31    时间: 2011-5-31 10:06
回复 北京迅捷 的帖子
图纸帮了我大忙啊,如果没有图纸只能慢慢跑线路了。
作者: 清风陈    时间: 2011-5-31 11:33
学习了,思路很清晰的
作者: 提刀上梁山    时间: 2011-5-31 12:14
啊们,拜过楼主,看懂了。学习到没还难说!自己积累不够!
作者: bjx000    时间: 2011-5-31 12:41
佩服老大。喜欢老大解答问题,总是有耐心。
作者: bjx000    时间: 2011-5-31 12:42
myhome31老大留个联系方式
作者: 大无谓。    时间: 2011-5-31 12:47
二极管开路  嘿嘿
作者: 长白云海    时间: 2011-5-31 20:49
看来还是图纸帮楼主大忙了。
作者: 小魁    时间: 2011-5-31 20:52
    楼主的每次解答和帖子都些的很好、、佩服、、这篇也很好
作者: myhome31    时间: 2011-5-31 20:53
回复 长白云海 的帖子
是的,如果没有那时间可要长了,查线路费时啊。
作者: lidanping0812    时间: 2011-5-31 23:14
楼主思路好清晰
作者: 电脑杀手0    时间: 2011-6-3 11:23
那是个升压电路,VH也是19.8V?
作者: chengxiaohong    时间: 2011-6-3 12:24
楼主的实力很强吗    基础电路很扎实吗
作者: 荇棋    时间: 2011-6-3 13:39
思路很不错      有图纸就这样好
作者: songweihai    时间: 2011-6-3 14:21
楼主厉害啊,这么细心!
作者: 东航    时间: 2011-6-3 14:37
升压电路问题造成的啊,感谢楼主分享
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2011-6-3 15:03
学习,好的帖子要共享
作者: 蓝德本本维修    时间: 2011-6-3 15:09
典型升压电路故障.
作者: 谢学江    时间: 2011-6-3 15:15
没有升压起来。保护隔离不过
作者: 唐运田    时间: 2011-6-3 15:17
要耐心查。。
作者: wxgelin    时间: 2011-6-3 16:20
写得不错,要加分了。
作者: 徐联志    时间: 2011-6-3 16:29
蛮灵光的 哈哈
思路清晰
