联想天逸F31A。独显G86-630-A2只亮一次
yangleimzx
2011-5-30 13:22
帮朋友修台天逸F31A。故障先是有背光不亮。。电流都跑完了。按大小写灯也在亮。。杀显卡后好了。寄给朋友几天后。他说客户拿去后有时亮有时不亮。发来一看。。果然是,一会能点亮。。第二次电流正常就是不亮。大小写灯也可以一按一亮一按一熄。换过芯片一样的效果,等几分钟只能亮一次。。。求有遇到过的朋友分享下经验。。谢谢了
长治维修
2011-5-30 13:48
估计还是没焊好,更换一个631。10年的虽然价钱有点高,但是能用的住。
boyi
2011-5-30 13:54
很有可能伤到主板了
流动元
2011-5-30 13:58
你看看是不是有电阻不良
绅士
2011-5-30 14:18
应该还是显卡的问题。
thcloud
2011-5-30 14:20
还是显卡的问题 加焊下把
wanghailun
2011-5-30 14:29
对啊,这种显卡很容易坏的
星5期
2011-5-30 14:44
主办容易变形,很不好做,建议用BGA焊台做
赵伟超
2011-5-30 15:52
建议用BGA焊台做
下一站分手
2011-5-31 10:16
应该是显卡吧 这个应该是显卡问题比较大一点
南京流浪
2011-5-31 10:25
估计没有焊好,再做一次
yangleimzx
2011-6-1 09:00
谢谢大家。。有没有可能 是跳线的问题?也有人说是跳线的问题。。。
穆杰
2011-6-1 09:08
有一样的板子没对比一下看看有没有掉件的,或性能不良的
945PM
2011-6-1 09:26
好好练哈你的BGA再说其他的,明显的显卡没有 做好嘛,这板子不是那么好做的
aa15938031802aa
2011-6-1 10:04
强烈建议做显卡
whdiy
2011-6-1 10:10
我遇到一个旭日C467A的,也是这样,独立的630显卡板,换过芯片后能亮一直用都没有问题,放一两个小时就是屏背光亮不显,进系统声音都听得到,换了好几个631都一样,现在没办法淘宝上买了一片全新的,装上现象是一样的,哎,现在只能看是不是显卡板接口或者屏线问题了.
whdiy
2011-6-1 10:12
楼主解决了一定要分享一下啊.
xujunlinshi110
2011-6-1 10:15
应该是你没杀好显卡,是不是没有杀敌利器呀,是不是还在用大刀向鬼子的头上砍去呀
