AD1888声卡维修(声音超小)
luhaode
2011-5-30 12:48
AD1888声卡维修(声音超小)
现手头有一块顶星848P的主板
表示故障:
开机没声音 驱动啥的都正常 接耳麦把声音开到最大可以听到微微的声音(不是电流声)
换了78L05 查了声卡芯片周边的电路都无问题
现手头无AD1888芯片替换,有没有朋友遇到过这问题的?
静听花开
2011-5-30 12:51
是你的驱动没装好,我也遇到过 ASUS的 也是这么情况
luhaode
2011-5-30 12:57
呵呵,老兄好快的速度啊
驱动没装好 声音会小吗?AD的声卡真烦人啊
scq330
2011-5-30 12:58
上官方网站下载驱动安装试一下。asus及英特尔原厂板声卡驱动都很麻烦的。
敬业电脑
2011-5-30 12:59
我遇到过两次,都是给客户加了个PCI声卡。修板能赚多少???换张PCI声卡也就几十块钱,赚的不比修板少,再说几十块钱客户也能接受
eternal5592
2011-5-30 13:11
AD1888的声卡装GHOST系统的时候老是被装错,就出现你说的这种现像了,去AD公司的网站下一个官方驱动,好像是:Sound Max的
维修之论坛
2011-5-30 14:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
葱油饼
2011-5-30 16:38
记得声卡芯片周围有个电阻换了可以调节声音的大小,忘记是多大的了。
huangxin52
2011-5-30 17:05
此声卡驱动如装成alc的,会出现蓝屏现象。。。
没钱不行
2011-5-30 17:07
换芯片吧,驱动不对不响。
chj222222
2011-5-30 18:05
我也有修过该板,三端78L05发热,一查系芯片短路。
BLFMYSO
2011-5-30 18:12
这种问题偶也见到不少,可是好多都不知道怎么回事?
a20ma20m
2011-5-30 20:30
这个问题听棘手
lijia721
2011-5-30 21:41
估计驱动没有装对了,我就遇到过放歌过几分钟就没有声音了还有个主板也是声音小最后拿主板配套的驱动盘重装了就好了
星球空间
2011-5-30 22:06
从新装个驱动试试,
jian9369
2011-6-1 12:35
从官方网站上下载驱动装上试试。
luhaode
2011-6-10 18:12
驱动啥的都试遍了,问题依旧是声音超小。
从官网下载的驱动也不行。郁闷呐~~~~~~~~~~~
sanpinic
2011-6-10 21:57
这个碰见过
无风无雨
2011-6-10 22:24
装个驱动试试 不行直接去掉 装个PCI声卡
luhaode
2011-6-12 21:41
换声卡当然好换,就是想把这个问题给解决掉的。我现在也开始怀疑AD1888的问题了,可惜没有可以换的芯片
金科电脑
2011-6-18 18:08
我是直接摘掉声卡芯片,加独立声卡.确定是芯片坏的前提下.
heidou
2011-6-18 18:18
装pci声卡吧 不过就是赚的少一点
