标题: IBM笔记本经常蓝屏. [打印本页]
作者: 坏了帅了    时间: 2008-4-14 00:35
标题: IBM笔记本经常蓝屏.
我的IBM T30,最近经常蓝屏,蓝屏代码如下.
stop: 0×0000000A(0×00000023,0×00000002,0×00000000,0×804F5346)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
请问是怎么回事.谢谢了.
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-4-14 08:48
蓝屏的代码没上面实际的意义!
几乎每次蓝屏的代码都不一样~
建议做以下操作
测试硬盘有无坏道,
拆掉后加的内存
重新安装系统
作者: 坏了帅了    时间: 2008-4-14 09:07
其实硬盘我测试过没有什么坏道,请问有没有什么好一点的硬盘测试软件?
内存我也只有一条512MB,
作者: 七喜数码    时间: 2008-4-14 09:13
测一下内存。内存有问题的多一点
作者: 你爱我    时间: 2008-4-14 13:52
先查内在,再看看显卡,不行再查主板和其他设备~~~~~~
作者: 六六本本    时间: 2008-4-14 14:06
有时候 是CPU问题,建议换个CPU是试哈子,看看行不
作者: 艾肖肖    时间: 2008-6-26 10:44
加焊内存遭
  应该可以
作者: 艾肖肖    时间: 2008-6-26 10:45
如果还不行
是3421换个试下
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-6-26 11:26
换个内存试下!!!还有就是重装下系统!!!
要是还不行,硬件有问题!!
作者: 空    时间: 2008-6-28 00:58
硬盘有没有坏道,内存和内存槽,驱动加载出错也有可能
作者: 黄浩    时间: 2008-6-28 01:03
这个问题很复杂,检查系统、 显卡、内存 硬盘有没损坏
