屏碼片問題
jack007
2011-5-30 12:16
屏碼片問題
屏碼片問題,當屏碼片不良,又無相同屏碼片程序時,可以用相同分辨率的程序刷嗎?
无边思绪
2011-5-30 12:21
应该能用 试试吧
jack007
2011-5-30 12:26
有機會時會試
南京流浪
2011-5-30 12:27
可以换的,有的有资料
冬羽
2011-5-30 12:46
遇到过一换屏不显了,后来把两个码片对换一个就能显了,老板搞的,不知道啥意思
大不了
2011-5-30 12:58
那地方的?搞繁体?
dahai
2011-5-30 13:08
你吧坏屏的屏码片换到新屏上不就可以了吗。。怎么搞这么复杂啊??
长治维修
2011-5-30 14:30
这个简单,一般DELL上的需要换,还有6520S上面的屏,我用京东方的就需要换码片。
赵伟超
2011-5-30 17:09
就见过dell的要换码片
电子维修学徒
2011-5-30 19:05
hp compaq 很多都要码片的, 用同品牌的机器一样分辨率的屏幕可以代换的。以前我就刷过
wenxuanan
2011-5-30 19:07
是直接把旧屏的码片拆下来换到新的屏上吧
jack007
2011-5-31 04:23
taiwan 各位說的我知道,主要問的是是不是碼片分辨率一樣就可以換上去正常顯示,不需分品牌
kernxn
2011-6-5 14:47
码片里记录主要是屏的相关信息,同品牌,同分辨率,大小。应该可以吧
深度怀念·
2011-6-5 16:21
先换个屏试一试不就知道了,,,,,????
李忠潮
2011-6-5 21:02
可以的 14.1的代换15.4的成功过 都是1024X768
whdiy
2011-6-5 23:51
换码片很快啊,试试看嘛
郑华
2011-6-6 00:00
相同的屏。可以换。
servepc
2011-6-6 00:30
码片一般只适用于哪款机器,比如DELL的机器就要DELL的码片或是可以代用的,不然调不了亮度。。。
