标题: 玩游戏花屏 [打印本页]
作者: sady    时间: 2011-5-30 11:21
标题: 玩游戏花屏
电脑配置:
CPU                        AMD X2 240
内存                金泰克      2G
显卡             影驰 GF210    128M
玩天龙八部2   开两个就会花屏
是显卡的 原因吗?
作者: 阿道克    时间: 2011-5-30 11:41
对啊,显存小啊
作者: 金科、123    时间: 2011-5-30 11:44
对    你才128的     建议你还是单开吧   开多了 过不了多久你显卡就废了
作者: wagwg    时间: 2011-5-30 11:51
换个显卡吧,显卡跟不上。
作者: 黄俊涵    时间: 2011-5-30 12:14
花点钱换块显卡吧
作者: 无泪灬星寒    时间: 2011-5-30 13:42
显卡不行,想玩游戏多开的话,换个好点的显卡好了!
作者: qq4482021    时间: 2011-5-30 13:55
弄个1G显存的
作者: sady    时间: 2011-5-30 14:05
我也想啊   就是价格太贵了
作者: 江湖告急    时间: 2011-5-30 16:02
加个独立显卡就好了吧啊
作者: h7570565    时间: 2011-6-1 12:15
不是显卡问题,就算换个新的故障依旧。这个问题我遇到过,无解。。。。换个游戏吧。
作者: 暴走的蒲蒲    时间: 2011-6-3 13:24
显卡差了。。。。。。。。。。。。
作者: 苦瓜!    时间: 2011-6-3 14:44
建议你下个鲁大师    双开 游戏时   看看显卡温度达到多少!
作者: zhangsuhui    时间: 2011-6-3 20:26
换个好点显卡
作者: 马鹰狗    时间: 2011-6-4 23:12
作者: choutian    时间: 2011-6-5 22:59
花屏的原因未必是显存跟不上,天龙八部这种N年前的游戏,本来就是安集成显卡的承受能力开发的,双开顶多就是卡一点,花屏的原因还得好好探讨下比如驱动或设置
作者: mei    时间: 2011-6-6 09:59
花成什么型装哦,,,说清楚跟准,内存显卡都可能花屏哦
作者: jkparis    时间: 2011-6-6 14:21
显卡太差,浪费CPU,换个好一点的显卡或者不要双开,否则时间长了会导致显卡过热损坏
作者: a896737864    时间: 2011-6-6 14:25
     应该是显卡太差了     换个好点的显卡就可以了
作者: Kanson    时间: 2011-6-7 14:47
分辨率别开大~
作者: 661300    时间: 2011-6-7 14:53
换个好点的显卡试试
作者: haosong1989    时间: 2011-6-9 14:29
这兄弟肯定给卖电脑的忽悠咯
作者: zhuxiaohua    时间: 2011-6-9 18:06
显卡不够好,玩游戏是不给力的
作者: 仕龙    时间: 2011-6-9 18:38
不是显卡的问题,需要清理电脑内灰尘,加散热铜片可以解决此问题!
作者: 叶重楼    时间: 2011-6-10 17:22
一般游戏花屏,确认硬件没有问题的话,可以尝试换不同的显卡驱动看看
作者: hackbase    时间: 2011-6-10 18:41
换个显卡吧,显存太低
