是屏线问题吗?上部分淡颜色
大不了
2011-5-30 09:25
是屏线问题吗?上部分淡颜色
现代N71液晶显示器 上部分颜色淡。进系统前上半部分是黑色的,一直到滚动条才有淡颜色图像出来
金科、123
2011-5-30 09:32
这个应该是屏本身问题 以前遇到过
ck530
2011-5-30 09:34
荧幕问题啊 、修不了了 。
罗川林
2011-5-30 09:47
完了…………!是屏的问题!以前修过!
一条河
2011-5-30 09:51
用通板点一下,如果还是老样子那就是屏的问题了.
南门二饼
2011-5-30 10:18
个人感觉,是屏幕上部控制IC的问题。要是灯管坏交界处不可能这么齐。
用点力敲敲看, 是不是接触有问题。
求知虫
2011-5-30 10:32
换屏吧。。
wagwg
2011-5-30 10:58
是屏坏了,有可能是屏线路板的上的控制芯片。
大不了
2011-5-30 11:18
回复
wagwg
的帖子
已经叫客户换了 屏电路我没有搞过
大不了
2011-5-30 11:21
回复
南门二饼
的帖子
很有可能 有时开机第一屏是上部分显示、下部分黑屏 正好颠倒过来了 但是现在已经还给客户了 这样的显示器有没有回收的价值
滦南人
2011-5-30 11:28
我现在手里也有一个这样的显示器 但是用时间长了 自动会好, 换过屏芯片 无果
大不了
2011-5-30 12:32
回复
阿桑
的帖子
嗯 不错 不能经验主义
lmzs
2011-5-30 13:34
我个人觉得不是屏的问题。
qq4482021
2011-5-30 14:02
报废了换屏吧
王利国
2011-5-30 15:59
楼主没有检测屏线接口信号吗?
菲克斯
2011-5-30 16:01
是屏的问题,是屏的列驱动模块COG虚接,导致VGH电压不能全部加到场管的G极,液晶阀开启速度慢,不能完全打开,导致偏转电压不能及时加到液晶阀上,形成图像拖尾或变淡。
oyhf
2011-5-30 16:28
屏的问题,修不好!
武汉快修
2011-5-30 16:34
屏的模块坏了啊,留着当工作机用吧!要是客户的,那没本办法了
启星
2011-5-30 20:21
是屏问题,早就知道了
大不了
2011-5-31 01:01
回复
菲克斯
的帖子
懵懂,谢谢版主指点
晨达电脑维修(
2011-6-1 22:58
请问菲克斯我也知道是你说的那种问题,请问没有修屏的机器可以修好吗?我遇到过很多这样的问题了。
余明爽
2011-6-2 11:33
是屏幕本身的故障
guojinbao1427
2011-6-2 16:47
一看就知道是屏本身问题哦。没得修了
z4654688
2011-6-4 22:53
回复
ck530
的帖子
你确定修不了吗????
z4654688
2011-6-4 22:55
回复
南门二饼
的帖子
那是行驱动缺少一个电压或者是信号跟灯管没关系
z4654688
2011-6-4 22:56
回复
大不了
的帖子
应该不是屏电路的问题是行驱动的问题
z4654688
2011-6-4 22:58
回复
菲克斯
的帖子
应该不是列的问题是行的问题 还有COG怎么看出来的 还是以前遇到过那种屏啊 好像不遇到过得拆屏才知道到底是COG还是CIG还是TAB得啊
z4654688
2011-6-4 22:59
回复
oyhf
的帖子
不要说修不好只是自己不想去修吧 世上无难事只怕有心人啊
billshi
2011-6-5 11:56
回复
菲克斯
的帖子
驱动模块在哪里,软排线上的镜面玻璃一样的那一块吗?
菲克斯
2011-6-6 11:31
COG是CHIP ON GLASS,COF是CHIP ON FILM的缩写,现在随着技术的提高,液晶面板的行扫描都是COG技术,也就是玻璃IC。
