东芝1668复印底灰很严重 求解...
wode607754
2011-5-30 08:58
东芝1668复印底灰很严重 求解...
这个机器客户说放了一年没用 拿给我的时候是卡纸 现在卡纸修好了 就是复印出来有底灰 而且很严重 我用棉花球 处理过鼓 处理后前几张还凑合 后面就不行了 是不是刮板的问题? 在线求解...
wode607754
2011-5-30 09:12
wode607754
2011-5-30 11:06
我都等半天了....
dmar
2011-5-30 11:11
清下电极丝试试
wode607754
2011-5-30 17:48
电极丝清理了 还是不行 我处理了一下刮板
wode607754
2011-5-30 17:49
什么个情况 是不是刮板的问题 求解...
他乡的过客
2011-5-30 23:09
可以调一下刮板的压力
dmar
2011-5-31 09:17
个人认为,和刮板没有关系。还是要从充电部分排查:1,看下转印电极,转印架;2,鼓总成栅网,电极。
wode607754
2011-5-31 12:20
谢谢各位 更换刮板后正常...
1466178331123
2011-6-3 11:56
你换过粉没有啊
fanny
2011-6-4 22:08
呵呵 看到上面 后我就想到是刮板的问题 没想到楼主更换了刮板就好了 其实判断刮板是否老化 最好的方法就是看刮板是否柔软 如果很硬那说明刮板老化了
lijienaa
2011-6-5 08:26
要是有重影的感觉就直接换刮板,最简单的
