ZXCVWtest
主板跑D3问题?
基丰
2008-4-13 23:10
主板跑D3问题?
一块精英845P4VXAD2 主板一开机就跑D3 重点检查了一下内存条供电问题,VCC 是2.45V 上拉电压是1.2V 又检查了一下内存条6个时针电压是1.61V 又检查了PCI 上的时针电压也是1.61V,CPU 供电时钟复位都正常,不知从哪里维修?
文明人
2008-4-13 23:59
刷BIOS啊。。。。。。。。。。。。。。
悠澜客
2008-4-14 00:05
主板一开机就跑D3
是不是卡没有跳变呀,是的话按照不过U来维修~
王国宏
2008-4-14 00:14
跑不过D3,重点查CPU,内存,北桥了,打AD阻值,查工作电压和信号电压。
坏了帅了
2008-4-14 00:44
我也见过这样的问题
想过来看看你们是怎么搞定的.
王宏钧
2008-4-14 01:36
D3 一般是内存不过, 换条内存试试.
板板维修
2008-4-14 01:49
是不是内存不行啊,换条内存条试下啊
基丰
2008-4-14 15:25
内存条换过好几根了
内存条换过好几根了,还是不行的。只好搞一下BIOS看看能不能解决问题?
彭商军
2008-4-14 20:49
插上内存在测一下,看对不对,还有是不是一上来就是D3还是走码到D3的
蓝人
2008-4-14 21:52
是不是检查了3.3V、5V、5VSB、+12V、-12V电压是否有对地短路现象?
邝昌文
2008-4-14 23:19
我上次也修了一块是这样的,一开机就D3,自己没修好,拿到别人修,他先刷BIOS,没好,就再换IO还是一开机挡D3,就看他用表笔动了一下32。768就好了,也就是说什么元没换就好了。呵呵
乌汗
2008-4-16 23:25
回复 #12 邝昌文 的帖子
这样也可以?换了IO嘛
厉害厉害
kaixinjunzi
2008-4-17 00:51
电压正常,先刷个BIOS试试,然后查一下时钟正常吗??
联想家
2008-4-17 11:05
D845EBG2 也跑D4 是不是BIOS?
logafo
2008-4-17 11:14
开机就报D3和开机跑码到D3应该是不同的故障的,要分清楚吧!!!
人物寻找
2008-4-17 21:00
一般是内存问题`把他用橡皮擦擦刷刷内存槽看看
小越儿
2008-4-17 21:17
有看过91 脚 92脚嘛
如果这二个地方电压不对,也不能过内存吧,
