标题: 长城M97显示器花屏 [打印本页]
作者: 懂安全    时间: 2011-5-30 07:53
标题: 长城M97显示器花屏
一台长城,M97液晶..出现一个怪问题.平常使用很正常..就是每天到了晚上.9.30分准时出现雪花.横向水波纹.白天怎么用都没事,
开始以为是屏线不好,换了.后来以为白天用得多了.发热导至的..电脑关机等了一小里开机还是一样,反正晚上9.30分以后,显示器就是不正常...白天很清楚的,,
作者: 联创电脑88    时间: 2011-5-31 11:01
刷个程序看看行不
作者: 韩卫坡    时间: 2011-5-31 11:07
考虑下电源板,因为到晚上用电高峰期,电压下降。
作者: 孙向菲    时间: 2011-5-31 12:04
内置电源的问题,可能是电容器坏引起。
作者: 中关村崔    时间: 2011-5-31 13:46
碰到过,没让客户拿过来
作者: sczgld    时间: 2011-5-31 13:53
长城,M97液晶好像是外置的12V电源,拿离液晶远点或换一个外置电源就OK
作者: sloney    时间: 2011-5-31 14:38
这个应该是电源板问题 滤波不良吧!!!
作者: 张定文    时间: 2011-5-31 17:10
看看你家晚上电压正常吗? 查300V滤波有问题没 要不把电解电容全换了。还有看是不是你家附近有人用电动工具。
作者: 李国彬    时间: 2011-5-31 17:41
电压不稳就容易遇见鬼了!
作者: 海韵之恋    时间: 2011-5-31 17:45
把在300V滤波电容换掉
作者: 德州硬盘维修    时间: 2011-5-31 17:53
回复 懂安全 的帖子
查查你家的220v电。电压不稳就出现这情况,还有你机子内部的大电容鼓了也这样
作者: 懂安全    时间: 2011-6-2 09:47
我是店面,,电压应该不会有问题,,还有,到了下午6点我们附近基本没人干活的,更不要说有人用电动工具..电表也是一户一表..电压问题肯定不存在 ,,不过,显示器里面大电容,倒是可以换下试试,,谢谢各位涌跃发表意见,,
作者: 懂安全    时间: 2011-6-19 08:18
唉,,昨天有空,把这个显示器拆了,但里面的电容没有一个异常,,但不管怎么样,还是把所有电容全按了.结果,还是一样的,,但却发现另一个问题,,我家的电视机也和这显示器同样的问题.,我想肯定是我们家电路有问题吧.
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2011-6-19 08:24
楼主不要固执了,是电压低的原因。虽然少有人干活,可是居民用电不少。空调,烧水等,因电费相对便宜
作者: 哆①點快樂    时间: 2011-6-19 08:28
搞了一通不是机子的问题呀!!不过问题是很怪
作者: 噶日瑪盖    时间: 2011-6-19 09:54
呵呵呵 我也遇见过!外围环境的事!
作者: 张汉卿    时间: 2011-6-19 09:58
海韵之恋 发表于 2011-5-31 17:45
把在300V滤波电容换掉
听老师的。把大电容先换掉试试,不行就全换下滤波电容试试
作者: 风无心    时间: 2011-6-19 10:15
同感,大电容的问题,换掉大电容只后在看看。
作者: 张定文    时间: 2011-6-19 16:10
呵呵。。。你好好检查你家进户电源线  看是否电压正常。 我以前遇见一家开游戏机的  游戏机开多了就所有机子就闪  最后查出220V零线 接在地线上在用,造成机子开多了电压不稳。
作者: 懂安全    时间: 2011-6-20 07:39
回复 张汉卿 的帖子
我在13楼说过..我已经把所有电容全换了,,而且我家电视机也和显示器一样的问题
作者: 懂安全    时间: 2011-6-20 07:43
回复 nanjian3111 的帖子
在我自己家肯定没有大功率的电器,,我虽然是店面房.但就在我们店的电器很简单
就一台冰箱24小时开着.一台电视机,小孩子回来的时候开下.
几个节能灯..有一台空调.现在还没通上电呢.
作者: 张汉卿    时间: 2011-6-20 10:23
懂安全 发表于 2011-6-20 07:39
回复 张汉卿 的帖子
不好意思,我只看了你的问题,没看后边的。看来是你家电路可能有问题。
