請問鍵盤問題
jack007
2011-5-30 00:54
請問鍵盤問題
請問鍵盤問題,當鍵盤完全無作用時,KSI0-5,KSO0-15到KBC 阻值正常,EC正常(供電晶振復位OK)還有可能哪裡不良
矩陣KB,KSI0-5 KSO0-15是怎麼連接
(14.89 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2011-5-30 00:54 上传
王辉家
2011-5-30 07:58
南桥也有可能 南桥管键盘鼠标口
王辉家
2011-5-30 07:59
也有可能是南桥 南桥管键盘鼠标
易修维捷
2011-5-30 08:04
阻值正常不一定EC是好的
如此而已
2011-5-30 16:52
换个EC有不怎么麻烦、键盘的上级就是EC换下吧
无边思绪
2011-5-30 16:55
一般不是EC 一般是南桥问题
myhome31
2011-5-30 17:40
如果键盘带换过了,建议楼主还是先换个EC吧,不行的话,刷一下BIOS试试。
叁省吾身
2011-5-30 20:36
开关这些小东西漏电也会引起
