标题: IBM T41 指杆触摸板 问题求教 [打印本页]
作者: 潇湘夜雨剑    时间: 2008-4-13 23:04
有一台IBM T41笔记本电脑 指杆触摸板 不能使用,但外接鼠标和 键盘是好的,想问一下,这个是设置问题还是硬件问题,是设置的 话 一般应该在哪儿设置,硬件问题的话一般是什么有问题,应该怎么检测,烦请各位有经验的兄弟指点一下
作者: 方维    时间: 2008-4-13 23:13
最好的方法是找个T41的键盘试试
作者: 悦邦    时间: 2008-4-13 23:29
BIOS里是有关闭指点杆的,如果没有关闭的话,若排除插座接触不良,应该就是指点杆的问题了.
作者: 潇湘夜雨剑    时间: 2008-4-13 23:42
触摸板 和点杆的接口是分开的 ,而且外接鼠标是好的说明控制键盘鼠标的芯片是好的啊 ;看来还是得找个键盘先试试再说,如果是主板问题应该是哪块的问题
作者: 本本波    时间: 2008-4-13 23:53
先进BIOS恢复一下  看看      如果没好的话    触摸板短路会导致指点杆不好用 排除办法 先拔下触摸板  看 如果指点杆好了就修前者 如果没好就换一下看看  指点杆短路也会导致触摸板坏  控制芯片坏的可能很小 除非进水
作者: 通行密码    时间: 2008-4-13 23:58
排除键盘和BIOS关闭的话,可以换个3257Q
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2008-4-28 21:04
是不是重装XP了,如是就是系统的事---
作者: 沙漠紫癜    时间: 2008-5-2 20:06
我们曾经碰到过这样 的问题,欢乐难侨就好了
