标题: T43P不引导 [打印本页]
作者: tangning816    时间: 2011-5-29 23:18
标题: T43P不引导
    哪位高人帮忙分析下吧,我有个T43P的机器能正常点亮,进BIOS正常,能认到光驱和硬盘,就是到引导处就没有任何反应,连光标都没有,只有背光。测硬盘光驱供电正常,硬盘光驱复位都有3.3V,南桥换过全新的,88SA8040也换过全新的。现在不知道从何处下手,望高手指点,谢谢
作者: tangning816    时间: 2011-5-29 23:19
还有就是BIOS也刷过了
作者: 易修维捷    时间: 2011-5-29 23:57
是不是你没有分区激活哦
作者: tangning816    时间: 2011-6-13 21:41
回复 双喜 的帖子
老大啊bios我从我朋友好的机器上直接刷过来的,南桥换过2个全新的,所以才这么郁闷。我朋友叫我换显卡试试,现在手上没有显卡芯片所以还没有试
作者: 王志佳    时间: 2011-6-13 21:47
虽说此机南桥和显卡是通病,但楼主不能盲目的干呀,得有个依据,还是多查查条件再说吧
作者: 严实    时间: 2011-6-13 21:53
硬盘接口 都南桥打打阻值
作者: xiaobenshun    时间: 2011-6-13 22:05
还有一个经典的办法,就是改电路改成串口硬盘,准行
作者: xiaobenshun    时间: 2011-6-13 22:06
作者: 583678386    时间: 2011-6-13 22:14
不是吧改电路那么复杂
作者: 136078976    时间: 2011-6-13 22:53
看来真是个难题!
作者: 小-吴    时间: 2011-6-13 23:59
以前遇到跟你一样问题 换了CPU就好了  楼主换个CPU试下
作者: linyingchen    时间: 2011-6-17 19:41
重新装个系统看看吧也许会好
作者: yanmf    时间: 2011-6-17 20:05
软件问题的可能性大
作者: yanmf    时间: 2011-6-17 20:06
另一种可能是CPU供电部分不稳定。查相对应的阻值小的电阻
