RT9231与RT9231A能否代换?
流浪的船长
2008-4-13 22:47
RT9231与RT9231A能否代换?
今修一块奔三主板,电源管理用的是RT9231,主板无复位无CPU供电,四速显卡VCCQ电压没有,时钟2.5V电压低,都是由RT9231控制,所以判断是RT9231坏,手上只有RT9231A,更换后有复位也有电压,但加上CPU后没有复位,再换RT9231A不加CPU也没有复位了但有电压,有时偶尔能正常工作,是不是RT9231A不能代替RT9231?
星空晴
2008-4-13 22:57
RT9231和RT9231A是可以带换的。
阅读权限
2008-4-14 11:09
可以带换的......................
广达
2008-4-14 11:47
李师付
2008-10-16 10:49
RT9231能代换RT9237吗?
