HP540 奇怪的问题
本本杀手
2011-5-29 22:29
HP540 奇怪的问题
一台HP540的机器,进过水。CPU供电芯片ADP3208 不上CPU的时候电流可以上到0.48,电压全部正常。装上CPU后电流到0.2多并且来回跳变,同时主板上发出啪啪的响声。除了3.3V和5V电感上电压正常,其他电感上的电压也一起跳变。更换CPU现象一样。测CPU反馈电路也都正常。示波器测量发现其中一个上管Q32的G极无波形,取掉Q32后故障消失,并且可以正常上电,看电流的情况是已经亮了。以为问题找到了,连续更换了Q32、Q34、Q35、D507、C122、ADP3208但问题还是一样,也没断线(R145阻值正常没换)。原想干脆让CPU单相供电算了,但是单相供电电感巨烫,肯定会出问题。
(132.7 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2011-5-29 21:47 上传
求救各位兄弟姐妹
经过不懈努力,终于问题解决了。与芯片ADP3208相连的R122变无穷大R120变300多欧姆。真是小电阻,大麻烦啊!查了下ADP3208的PDF,20脚是“
PWM斜坡坡面设置输入”个人理解:以PWM的波形斜率来控制电流的输出。R122变无穷大后,肯定导致PWM波形也变陡了,所以输出电流过大,导致电路保护。不上CPU的时候没有负载也就没有电流,所以不会引起保护,因此一切都很正常。上了CPU后情况相反,有电流了,而且是大电流,瞬间保护。导致电流表不停跳变。
那为什么取掉Q32后不保护了呢?个人推测20脚的波形设置只针对Q32这路。在故障排除后又进行了测量。发现不上CPU的时候Q32的G极是没有波形的,只有上了CPU后Q32的G极才有波形。
有何错漏请指正,不胜感激。
本本杀手
2011-5-30 09:33
没人给点意见吗?
本本杀手
2011-5-30 09:56
回复
双喜
的帖子
CPU供电取掉Q32的时候是正常的,也能亮机,只是电感巨烫。但是按上Q32后故障就回来了,电流0.19-0.3之间来回跳变,主板发出啪啪响声。
经典本本
2011-5-30 11:05
供电的反馈,看不明白哪里是反馈。
