HP 541 笔记本,显卡焊盘掉了两个点,怎么看焊盘的坐标???
勇往直前倒计时
2011-5-29 21:23
型号:HP541 ;版号:6050A2229401-MB-A03
故障:显卡焊盘掉了两个点,不知道是不是空点,显卡为M62-S .
板上,显卡的那个第一脚横着看有个1 ,竖着看标有A ,
上对应地点是芯片是1图中第一横,倒数第四脚;和第三横倒数第一个
勇往直前倒计时
2011-5-29 21:25
这个主板上焊盘的坐标是怎么看的呢???哪位大侠知道的说下。
红尘一笑哈哈
2011-5-29 21:25
找图纸对应一下啊
小猪天空520
2011-5-29 21:27
查一下对地阻抗
勇往直前倒计时
2011-5-29 21:43
没有点位图啊,只有pdf文档,还有就是有一个可能是空点,我用万用表对显卡芯片打阻值,有一个有10M,还有一个是无穷大,我估计这个应该是空点,但那个有10m阻值的那个脚,应该是有用的点,现在就是没办法知道这个点的坐标,不知道看,知道的话就可以通过图纸,看这个点连到那里去,才能补焊盘啊!!!
迪迪迪
2011-5-29 22:15
看主板上的触点是不是空点啊
xiaobenshun
2011-5-29 22:21
直接看焊盘就知道是不是空点了
xang1yang2
2011-5-29 22:21
说一个冒险的方法,拿把板拖干净以后,用刀片在焊盘四周轻轻的刮,若果四周有铜线连到这里,就是有焊盘了,用细的铜丝连起来,如果没有就是空的了,为什么说冒险呢,一定要看清楚,铜线是不是连到这个焊盘的,可能只是在这里转个弯,连进去麻烦就大了,再者如果用力过大会把周围的铜线刮断,我以前就是这么干的,如果你胆大心细的话可以试试,后果不负责的哈……嘿嘿……
勇往直前倒计时
2011-5-29 22:35
我洗干近用放大镜看了,看不到有铜线连过去,是穿孔过来的 。
简简工作室
2011-5-29 22:42
直接点就安装上去看看哉,不好的话有时间就搞,没时间就修别的呗,夏天到了,可都是赚钱的时候哦,别一直纠结着
xiaodong
2011-5-29 23:01
看图纸找呗
金科、123
2011-5-30 09:21
看主板上触点 是不是空的 如果不是 那楼主直接换个新显卡得了
朝三暮四郎
2011-5-30 09:52
看主板上的触点是不是空点啊
aww3856
2011-5-30 09:58
那 要照着点位图看,或,对着主板看, 一般没有接线的为空点,
北京青出于蓝
2011-5-30 09:59
要是简单能看出来的话就看 看不出来就直接上吧 不行这个就放弃 修下一个
南门二饼
2011-5-30 10:40
既然有芯片的pdf,找到芯片开始的角,一边以a开头,一边以1开头,对应把芯片放到焊盘上,找到焊盘的开始的角,顺着不就查到坐标了,比如说是R18,查查是什么信号,查不到就是空脚了。
南京家轩
2011-5-30 10:43
找个点位 对照下 就明白了
redfish133
2011-5-30 10:50
有PDF就好办了,以A,1开头 看在第几行第几列就知道了
长治维修
2011-5-30 10:50
看图纸,和换显卡都可以呀,空点是最好了。
z331545699
2011-5-30 11:32
找到点位图 看看你掉的那个点有没有连线 没有就是空的了 如果没有点位图 哪只能试试看了运气好的话会亮的 不好只能换显卡了
553528623
2011-5-30 11:45
这板子 你用肉眼细致的看一下大致就可以看出来是否是空点 要是还不确定 刮边上 要是有线 直接飞上就可以了
倒立的鱼
2011-5-30 18:14
打上去试试吧
飞翔维修
2011-5-30 18:17
要是断在里面那就比较麻烦了,修好成功率不高。图片1左下脚那个为A1
前前后后
2011-5-30 18:40
先把芯片放在你拆下来的地方,上面应该有标什么 1 23 4。。。。还有A B C D ............然后你找到哪个是A1之后剩下的就简单了喔,
hnali
2011-6-2 14:47
找个图看看
manzu
2011-6-2 14:55
不对称很难看呀
广州博睿
2011-6-2 15:07
8楼说的很清楚,LZ按8楼说的做就可以了,只要下刀轻点慢慢来就可以了
