各位帮我分析一下这是什么问题?IE
华南一虎
2011-5-29 21:18
各位帮我分析一下这是什么问题?IE
其它的一切正常,玩游戏其它的都没事
就上网,打开多点窗口,点得快点就出现这错误
大家帮我分析下这是什么问题,该怎样解决?
一点确定,所有的窗口都会关闭
254762894
2011-5-29 21:29
内存 报错的嘛
jiyangtian
2011-5-29 21:35
系统坏了,有毒
IT小白
2011-5-29 22:31
重新装系统吧
华南一虎
2011-5-29 22:42
系统也重装过了,换了几个版本的都一样
内存也擦过,换别台的过来也有这个问题
折腾了几天都查不出问题所在
春兰电脑科技
2011-5-29 22:43
系统坏了 啊 啊
cp1975
2011-5-30 00:05
换个版本的IE
mixp
2011-5-30 00:20
MBR性质病毒,杀毒-重写MBR-杀毒-OK
360694313
2011-5-30 00:25
换个系统盘 或者你的硬盘里面有那方面的病毒 你把他运行了 就这样 以前我开私服的 服务器老是包IEP那个进程 就是有个软件带那个毒
大通华维电子
2011-5-30 10:27
重新下个 ie试试
任小文
2011-5-30 11:58
内存坏了。你检测一下内存。
IT小白
2011-5-30 12:09
内存坏的话进系统都困难
电脑玩家
2011-5-30 14:55
这个问题要先软后硬,先杀毒修复ie,试试360系统急救箱,再就是内存,如果是多条,调换下位置试试。
