兄弟 MF--265C 报卡纸 AF
fanny
2011-5-29 21:15
兄弟 MF--265C 报卡纸 AF
通电后 屏幕显示卡 不过自检,通过拆机后发现清洁单元有 张张 字车无法复位引起报错,安装后开机 这时屏幕出现AF 不能自检 经过查询得知是扫描部分出问题 经过仔细回想 因为刚才在开机的时候 把机子拆了 动了扫描的排线 所以在次拆机 发现 扫描排线的金手指 撬起 可以刚刚安装的时候 装反了 把金手指弄坏了 这时用烙铁加焊 小心的插上去 装机 开机 后过自检 故障解决 注意 在今后拆装机的时候 一定要小心排线 因为排线是很难找
ylzql122
2011-5-29 21:17
真不错啊 楼主加油继续哦
