标题: 电脑接硬盘启动不了机子 [打印本页]
作者: mnklj007    时间: 2011-5-29 20:32
标题: 电脑接硬盘启动不了机子
一把硬盘接上电源线机子就启动不了,风扇转一下就断了,不接就完好的,  知道是硬盘的问题,有没有办法弄好,新手求教!!!
作者: 254762894    时间: 2011-5-29 20:34
看下硬盘 接口电路 可能有短路
作者: 360694313    时间: 2011-5-29 20:36
搞个好的硬盘试下 如果好硬盘还这样   触发后 测他的供电是不是正常  有没被拉低  如果这个电压被拉低的话    板子监测到会掉电的     他的SATA数据线在插上硬盘 有没有阻值不正常  这个外设 很简单啦
作者: mnklj007    时间: 2011-5-29 20:38
额  谢谢  我明天试试呢
作者: 易修维捷    时间: 2011-5-29 21:01
硬盘的电源短路照成的
作者: QQ986951076    时间: 2011-5-29 21:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 任小文    时间: 2011-5-29 21:11
硬盘电路短路
作者: mnklj007    时间: 2011-5-30 09:45
硬盘短路怎么查发   新手不懂
作者: 罗川林    时间: 2011-5-30 09:52
检查硬盘供电是否正常……!
作者: 56625079    时间: 2011-5-30 15:39
也说不定是电源供电不足造成的。先找块好硬盘试试。如果故障还是存在,那就换电源了。如果故障排除,就是硬盘问题。还有可能是SATA线的问题,用替换法嘛。
作者: mnklj007    时间: 2011-5-30 20:50
问题解决了  谢谢各位      居然用橡皮檫檫了下板子下的金手子就好了
作者: fcsky    时间: 2011-5-31 18:00
我也有过一次接硬盘 不开机  多开了几次  硬盘冒烟了  短路了
作者: WJS5212011    时间: 2011-5-31 20:32
不会吧~~用橡皮檫檫了下板子下的金手子就好了??檫哪里的金手指啊?
作者: topcookie    时间: 2011-5-31 22:13
明显的硬盘供电短路,查下吧
作者: h7580451    时间: 2011-6-1 08:08
ddddddddddddddddd
作者: 老张维修    时间: 2011-6-1 09:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qqqkoko123    时间: 2011-6-1 09:42
硬盘是并口的还是串口的?
作者: sxl4801    时间: 2012-2-8 22:47
硬盘电路短路
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... ;pre_pos=5&ext=
作者: 825963175    时间: 2012-2-9 13:49
检查硬盘那块板上,,,,打阻值。。
作者: 人间哪有真情在    时间: 2012-2-9 14:53
这也行?哪个金手指?
作者: jijiudi    时间: 2012-2-9 18:49
这大部份是硬盘的板子有短路,没法修的。
